Foutcode CS2118
Deze code geeft aan dat het momenteel niet mogelijk is om de gepauzeerde uitzending verder te kijken.
1. Controleer of er een storing is
Wat is je adres?
Er is geen storing of gepland onderhoud in je buurt. We gaan kijken wat er dan aan de hand kan zijn.
2. Is je mediabox via wifi verbonden?
Het is mogelijk dat je bij een verbinding via wifi ontdekt dat het wifi-signaal in de buurt van je box niet sterk genoeg (meer) is. Dit veroorzaakt storingen en kan de wifi-snelheid op andere apparaten vertragen.
Hoe los je dit op? Check je wifi met de ServiceScan, log in en krijg persoonlijk advies. Of kijk tv via een vaste internetverbinding, dus met een internetkabel.
Alleen als je ècht geen internetkabel kunt aansluiten op de mediabox, kies dan voor wifi. Je kunt in dat geval overwegen om wifiboosters te gebruiken om het wifi-signaal te versterken.
3. Helpt dit niet?
Dat is vervelend. Helaas kun je zelf niet meer doen. We gaan je natuurlijk helpen om het probleem op te lossen. Neem contact met ons op. Vermeld daarbij de foutcode.
Helaas lukt het niet om verder te kijken vanaf het punt waar je pauzeerde. Wel is het mogelijk om de uitzending alsnog te bekijken via Ziggo terugkijken.
Als de uitzending nog niet is afgelopen kun je deze ook nog opnemen vanaf het begin. De opname is direct beschikbaar om te kijken. Je kunt in de opname ook spoelen tot het punt waar je op pauze had gedrukt.
Vraag het de Community
Tijdelijke oplossing
