Wifi aansluiten
Wifi aansluiten
  • Bezig met laden...
  • Het modem is niet online
    De internetverbinding werkt nog niet.
    • Staat de aan- en uitschakelaar van het modem op aan?
    • Is de coaxkabel goed aangesloten op het modem en de hoofdaansluiting?
    Zet het modem nog eens uit en weer aan en wacht 15 minuten.
    Het witte lampje onderaan het modem moet nu wit blijven branden.
    Brandt het witte lampje?
     afbeeldin van de connectbox met een brandend wit lampje
    Connectbox met wit lampje
  • Opnieuw de verbinding testen
    Je apparaat opnieuw opstarten
    Herstart de computer of laptop die je met internetkabel aan het modem hebt verbonden.
    Ander apparaat aansluiten
    Sluit een ander apparaat via internetkabel aan op het modem en kijk of het internet op dit apparaat wel werkt.
    Modem uit en aan zetten
    Herstart het modem door 10 seconden de stroom eraf te halen. Wacht 5 minuten en probeer of je de website opent.
    Kom je nu op onze website ziggo.nl?
  • Zet je modem stevig, rechtop en vrij neer
    Voor de beste wifi zet of hang je het modem rechtop:
    • Binnen 1 meter van de hoofdaansluiting en een stopcontact
    • Plaats het zo hoog mogelijk, maar houd 30 cm afstand van het plafond
    • Plaats het op een zichtbare plek, dus niet in een kast of achter de tv
    • Plaats het niet bij een waterleiding, verwarming of in de buurt van andere stoorbronnen
    Hang je het modem liever op? Bestel een gratis ophangbeugel als die niet in het pakket zit.
    Ook glas, beton, metaal en water verminderen de kwaliteit van de wifi.
  • Verbinden met een kabel
    Goed, je modem werkt. Sluit nu je wifi-versterkers aan en verbind je laptop, pc of tv met het internet. Gebruik een internetkabel voor een optimale verbinding. Je smartphone verbind je met je wifi-netwerk.
    Je wifi verder instellen
    Met slimme wifi-versterkers zorg je voor wifi op alle plekken in huis.
    Een internetkabel gebruiken
    Sluit voor de beste verbinding een aantal apparaten aan met een internetkabel. Denk aan de Next Mini, je laptop of spelcomputer.
    De witte lichtring van het modem moet nu wit blijven branden.
     afbeelding van de connectbox giga met een brandende witte lichtring
    Connectbox Giga met witte lichtring
    Brandt de lichtring wit?
    afbeelding van het sagemcom modem met een brandend wit lampje
    Sagemcom modem met wit lampje
  • Sagemcom modem aansluiten
    Stop de coaxkabel in het modem
    Klik of duw de ronde kabel vast, onderaan op de achterkant van je modem. Klik de andere kant van de kabel in de hoofdaansluiting of de splitter. Draaien of schroeven gaat niet.
    Heb je Vast Bellen besteld?
    Sluit dan je vaste telefoon aan op poort Tel 1 aan de achterkant van je modem. Deze zit onder de 4 internetpoorten.
    We weten niet welk telefoonnummer bij welke poort hoort. Probeer ze dus allebei even.
    Sluit de stroom aan
    Steek de stroomstekker in het stopcontact. Stop de andere kant helemaal onderaan in het modem. Controleer of de aan- en uitschakelaar van het modem op Aan staat.
  • Connectbox Giga aansluiten
    Klik of duw de ronde kabel vast, onderaan op de achterkant van je modem. Klik of duw de andere kant van de kabel in de hoofdaansluiting of de splitter. Draaien of schroeven gaat niet.
    Pak de stroomstekker en de kabel erbij
    Pak het laadblok en de bijbehorende kabel.
    Sluit de stroom aan
    Stop de stroomkabel in het laadblok. Steek de andere kant van deze kabel in een stopcontact.
    Duw de andere kant van de stroomkabel in het modem
  • Brandt het witte lampje?
    Wacht 15 minuten...
    Dan brandt het witte lampje onderaan. De groene lampjes van Internet en Vast Bellen gaan na 2 minuten automatisch uit.
    Connectbox
    Brandt het witte lampje nu?
  • Brandt de lichtring?
    Wacht 15 minuten...
    Je modem zoekt nu naar signaal en werkt softwareversies bij. Daarna brandt de lichtring aanhoudend wit.
    Connectbox Giga power on
    Connectbox Giga
    Wacht 15 minuten...
    Het modem zoekt naar signaal en werkt softwareversies bij. Daarna brandt het lampje onderaan wit.
    Sagemcom modem
  • Aansluiten met een internetkabel
    Pak de internetkabel
    Gebruik de internetkabel om je pc of laptop aan te sluiten op je modem.
    Internetkabels bestel je in de Ziggo webshop. Dan weet je zeker dat je goede kwaliteit in huis haalt.
    internetkabel
    Gebruik een van de internetpoorten bovenaan
    Stop de internetkabel in je pc of laptop en aan de andere kan in het modem.
    Connectbox Giga modem
  • SmartWifi modem aansluiten
    Sluit je modem stap voor stap aan. De nummers van de stappen staan ook in het onderstaande aansluitschema.
    1. Trek het groene klepje van de hoofdaansluiting met een vinger naar je toe
    2. Verwijder het dopje van de oranje stekker van de glasvezel-kabel
    3. Steek de oranje stekker van de glasvezel-kabel in de opening van de hoofdaansluiting
    4. Verwijder de transparante dop uit het groene aansluitpunt van je modem
    5. Verwijder het dopje van de groene stekker van de glasvezel-kabel
    6. Steek de groene stekker van de glasvezel-kabel in de groene aansluiting van je modem
    7. Steek de stroomstekker vlak boven de glasvezel-kabel in je modem
    8. Duw de andere kant van de stroomstekker in een stopcontact
    Aansluitschema
    1. Verwijder de zwarte afsluitdop aan de binnenkant van de witte kap
    2. Schuif de witte kap vanaf de onderkant over het aansluitpunt
    Schuif door tot de kap vastklikt. Het blauwe klepje schuift automatisch weg.
    3. Verwijder de transparante dop uit het groene aansluitpunt van je modem
    4. Verwijder het dopje van de groene stekker van de glasvezel-kabel
    5. Duw de groene stekker van de glasvezel-kabel in de groene aansluiting van je modem
    6. Steek de stroomstekker vlak boven de glasvezel-kabel in je modem
    7. Duw de andere kant van de stroomstekker in een stopcontact
    Aansluitschema
  • Heeft het lampje een andere kleur?
    Het kan dat het lampje op je modem een andere kleur heeft. Hier vind je een uitleg van wat de kleuren betekenen.
     Kleur lampjeUitlegActie
     wit
    Een wit (knipperend) lampje geeft aan dat het modem aan het opstarten is of goed werkt.
    Alles is in orde.
     groen knipperend
    Als het lampje groen knippert, zoekt je modem naar signaal of een firmware update.
    Wacht tot de lampjes veranderen. Blijft het lampje knipperen? Bekijk onze adviezen.
     2 x groen
    Zo is het modem online. De 2 groene lampjes gaan na  2 minuten vanzelf uit.Geen actie nodig.
     3 x groen
    Met 3 groene lampjes is je modem online en in bridge-modus. Het geeft het wifi-signaal door aan een verbonden wifi-versterker.
    Knippert het onderste lampje? Controleer dan de coaxkabel en herstart je modem. Blijft het lampje knipperen? Bekijk wat je kunt doen.
     groen en wit
    Knippert het groene wifi-lampje en is het onderste lampje wit? Dan is WPS* gestart.
    Je kunt een apparaat via WPS* verbinden.
     rood
    Een rood lampje geeft aan dat er een probleem is met het modem.
    Zet je modem even uit, verplaats hem en zet het daarna weer aan. Werkt dit niet? Bekijk onze adviezen.
    rood knipperend
    Als het wifi-lampje rood knippert, is het verbinden via WPS* mislukt.
    Probeer het nog eens of maak weer verbinding met je eigen wifi-netwerk en gebruik je wachtwoord. Het rode wifi-lampje gaat daarna vanzelf uit.
    * WPS staat voor Wifi Protected Setup:
    • Druk op de witte knop aan de voorkant van je modem
    • Je maakt nu snel een wifi-verbinding met een apparaat in de buurt
    • Doe dit 1 keer en je hoeft je wifi-wachtwoord niet meer te onthouden
    Kijk in de SmartWifi app
    Wil je meer informatie? In de SmartWifi app zie je bij Apparaten de status van je modem.
    Kun je het zo oplossen?
  • Een internetkabel gebruiken
    internetkabel
    Gebruik een van de gele internetpoorten
    Stop de internetkabel in je pc of laptop en aan de andere kant in het modem.
    Connectbox modem
    internetkabel
    afbeelding van waar de internetkabel in het sagemcom modem moet
    Sagemcom modem
    De internetverbinding werkt nog niet. Dan heb je vaak geen stroom.
    • Controleer of de stroomstekker in het stopcontact zit en de kabel daarvan in het modem
    Zet het modem en je eigen apparaat nog eens uit en weer aan en wacht 15 minuten.
    Het witte lampje onderaan het modem moet nu wit blijven branden. Het modem is nu klaar om verbinding mee te maken.
    internetkabel
    Sagemcom modem
  • Bekijk je hoofdaansluiting
    Heb je een hoofdaansluiting met 1 gat?
    Vierkant
    Rechthoek smal
    Rechthoek Ziggo logo
    Rechthoek breed
    glazvezelaansluiting van Ziggo
    Vierkant met Ziggo logo
  • Welk modem heb je?
    Welk modem heb je?
    Geef aan welk modem je gebruikt. De merknaam en het model staat op de onderkant.
  • Op zoek naar de hoofdaansluiting
    Ga nog eens op zoek:
    • Naar een wit stopcontact met 1 of 2 openingen
    • Kijk ook goed in de gang, de kelder en in de slaapkamer
    Hoofdaansluiting laten verplaatsen?
    Vind je de hoofdaansluiting niet op de plek waar je hem wil hebben? Maak dan een afspraak via mijnaansluiting.nl om het aansluitpunt te laten verplaatsen
    Gevonden
    Goed zo! Klik op Ja, gevonden en geef aan welke hoofdaansluiting het is.
  • We helpen je
    Bel naar 0900-1884 of 1200 (vanaf een vaste lijn van Ziggo).
  • Vraag een nieuw modem aan
    Je modem is verouderd. Neem contact op met onze klantenservice om een nieuw modem aan te vragen.
  • Pak je pakket uit
    Dit heb je nodig:
    • SmartWifi modem
    • Stroomstekker
    • Ophangbeugel
    • Witte kap met glasvezelkabel
    SmartWifi modem
    Stroomstekker
    Ophangbeugel
    Mis je iets in het pakket? Bel ons dan op 088 – 12 12 909.
  • Een goede plek voor je modem
    Gebruik de ophangbeugel om het modem op hoogte te hangen.
    • Bevestig de ophangbeugel binnen 1 meter van het aansluitpunt en een stopcontact
    • Plaats het modem zo hoog mogelijk, maar houd 30 cm afstand van het plafond
    • Zorg dat de glasvezel-kabel niet strak komt te hangen als die is aangesloten op het modem
    Kijk welke apparaten en materialen je wifi kunnen verstoren. Houd daar rekening mee als het kan.
  • Pak je pakket uit
    Dit heb je nodig:
    • SmartWifi modem
    • Stroomstekker
    • Ophangbeugel
    • Glasvezel-kabel
    SmartWifi modem
    Stroomstekker
    Ophangbeugel
    Glasvezel-kabel
  • Connectbox aansluiten
    Druk de kabel in het modem
    Klik of duw de ronde kabel vast, onderaan op de achterkant van je modem. Schroeven gaat niet. Duw de andere kant van de kabel in de hoofdaansluiting of de splitter. Draaien hoeft niet.
    afbeelding van waar de coaxkabel in de Connectbox moet
    afbeelding van waar je de kabel voor Vast Bellen in het modem moet stoppen
    afbeelding van de voeding van het modem
    Sluit de stroom aan
    Steek de stekker in het stopcontact en de andere kant in het modem. De aan- en uitschakelaar van het modem moet op Aan staan (het streepje). Controleer dit.
    afbeelding van de aan- uitknop op het modem
  • Andere hoofdaansluiting
    Ziet je hoofdaansluiting eruit zoals een van deze en heb je dus glasvezel? Misschien woon je in Edam of Volendam? Of heb je een glasvezelaansluiting van Delta?
    We helpen je
    Ziet je hoofdaansluiting er anders uit dan op de afbeeldingen of weet je het niet zeker?
    Plan een monteur in
    Maak een afspraak met onze monteur.
    Of neem contact op
  • Gelukt!
    Mooi, je modem is online en je hebt internet aangesloten.
    Als je wifi-versterkers hebt, sluit die dan nu aan. Of verbind je apparaten in huis met je modem.
    Heb je televisie? Dan kun je daarmee verder.
  • Probeer of het internet werkt
    Ga naar ziggo.nl op je laptop of pc
    Om te kijken of je nieuwe modem werkt, open je internet: Chrome, Safari of Internet Explorer. Typ www.ziggo.nl en kijk of onze website opent.
    Zie je ziggo.nl?
  • We helpen je
  • We helpen je verder
    Lukt het niet helemaal? Bel dan naar 088 - 12 12 909. We gaan je verder helpen.
  • Werkt het modem?
    Wacht 15 minuten...
    Je modem zoekt nu naar Ziggo signaal en voert updates uit. Dit duurt ongeveer 15 minuten.
    Daarna verbetert het modem het wifi -signaal. Dit kan zo’n 30 minuten duren. Daarom is je wifi-snelheid in het begin niet meteen maximaal.
     wit
    Een witte (knipperende) lichtring geeft aan dat het modem aan het opstarten is of goed werkt. Alles is in orde
    groen
    Als de lichtring groen knippert wordt er een firmware update geïnstalleerd.Wacht tot de update klaar is en de lichtring verandert. Blijft de lichtring knipperen? Bekijk wat je kunt doen.
    blauw
    Is de lichtring langzaam blauw aan het knipperen? Dan is WPS* gestart en kan je een apparaat verbinden. Als het niet lukt om te verbinden dan is de lichtring ook blauw, maar knippert deze sneller. Zodra de lichtring blauw blijft branden is de verbinding via WPS gelukt.Probeer via WPS verbinding te maken. Lukt dit niet? Probeer het opnieuw of maak verbinding via wifi-naam en wachtwoord.
    rood
    Een rood (knipperend) lampje geeft aan dat er een probleem is met het modem.
    Bij een knipperend rood lampje zet je het modem even uit en op een andere plek. Zet het modem daarna weer aan.
    Blijft het rode lampje branden? Controleer de kabel en zet het modem weer aan.
    Lost dit het probleem niet op? Bekijk onze adviezen.
    Hier vind je een uitleg van wat de kleuren van het lampje op je modem betekenen.
    wit
    Een wit (knipperend) lampje geeft aan dat het modem nog aan het opstarten is of online is en goed werkt.Alles is in orde.
    geel
    Is het lampje na 30 seconden geel? Dan is er een probleem.
    Controleer de kabels, verwijder een splitter en start het modem opnieuw op.
    Lost dit het niet op? Bekijk wat je kunt doen.
    groen
    Als het lampje groen knippert, werkt je modem de software bij. Blijft het groene lampje branden? Dan is je modem online en staat het in bridge modus.
    Bij een blijvend groen lampje is je modem in orde.
    Blijft het lampje groen knipperen? Wacht tot het modem klaar is met updaten en automatisch opnieuw opstart.
    blauw
    Knippert het lampje langzaam blauw? Dan is WPS* gestart en kun je je eigen apparaat via WPS met de wifi verbinden, zonder wifi -wachtwoord.
    Als het lampje blauw blijft branden is de verbinding via WPS gelukt.
    Probeer via WPS verbinding te maken met je wifi-netwerk. Lukt dit niet? Probeer het nog eens of gebruik het wifi -wachtwoord om verbinding te maken.
    Neem contact op als het lampje blauw blijft knipperen.
    rood
    Een rood lampje geeft aan dat het inkomende signaal niet goed is.
    Controleer de kabels en herstart je modem.
    Helpt dit niet? Neem dan contact op.
    • Druk op de knop aan de achterkant van je modem, net boven de internetaansluitingen
  • Aansluiten met de Vodafone & Ziggo app
    Aansluiten van je Delta modem en de Ziggo wifi-router kan je makkelijk zelf, met de hulp van de Vodafone & Ziggo app.
    We laten je stap voor stap zien hoe het werkt, met plaatjes en tips. Volg de stappen in de app in je eigen tempo. Heb je de app nog niet? Download 'm dan hier!
    De Vodafone & Ziggo app
    Alle service bij de hand
    • Bekijk je abonnementen, facturen en streamingdiensten
    • Krijg kortingen, winacties en voorrang bij concerten
    • En kijk of er een storing is
    Of download de handleidingen in PDF:
  • Internet en wifi aansluiten
    Stap voor stap in 20 minuten klaar
    Nieuw apparaat gekregen of verhuisd? We helpen je met het aansluiten van internet:
    1. De hoofdaansluiting klaarmaken
    2. Modem of wifi-router aansluiten
    3. Wifi-versterkers aansluiten
    4. Je apparaten verbinden
    Heb je al internet? Dan kun je wifi-versterkers aansluiten of verdergaan met de tv aansluiten.
    Soms krijg je onderdelen die je niet nodig hebt. Het maakt dan niet uit dat je niet alles uit de doos gebruikt.
    Zoek eerst de hoofdansluiting. Dat is de plek waar de kabel je huis binnenkomt.
    Je vindt 'm meestal in de meterkast, woonkamer of in een andere ruimte aan de straatkant.
    Ziet je hoofdaansluiting er zo uit?
    Vierkant
    Rechthoek smal
    Rechthoek breed
    wit
    geel
    groen
    blauw
    rood
