Foutcode CS9994
Wat betekent foutcode CS9994?
Je Connectbox (modem) lijkt offline, waardoor veel functies van je mediabox het niet doen. Je kunt nog wel naar live tv kijken. Voer hiervoor de pincode in.
Standaard is de pincode 0000.
Heb je de standaard pincode ooit gewijzigd en weet je deze niet meer? In Mijn Ziggo kun je gemakkelijk je pincode herstellen.
Dit kun je doen bij foutcode CS9994
1. Gebruik je een internetkabel?
Als je de mediabox met een internetkabel hebt aangesloten, controleer dan aan de achterzijde of de internetkabel nog stevig is aangesloten. Druk de internetkabel goed aan.
Controleer vervolgens of de andere kant van de internetkabel ook stevig vastzit.
2. Controleer of er een storing is
  • Vul een geldige postcode in, bijv: 1234AB
  • Vul een geldige huisnummer in, zonder toevoeging
Toevoeging selecteren Geen toevoeging
De combinatie van je postcode en huisnummer kennen we niet. Heb je misschien een typfout gemaakt?
Status
Bekend sinds
Wanneer is het opgelost?
Opgelost sinds
We hebben geen werkzaamheden gepland op dit adres We hebben geen storingen gevonden op dit adres
Werkzaamheden (0)
Storingen (0)
Werkzaamheden (0)
Storingen (0)
Ontvang een bericht wanneer de storing is opgelost
SMS naar 06-nummer:
Vul een nummer of e-mailadres in.
Er is iets fout gegaan. Heb je misschien een typfout gemaakt?
We hebben je aanmelding binnen. Je krijgt een bericht wanneer de storing is opgelost.
3. Controleer je internetverbinding
Als er geen storing bekend is, helpen we je graag stap voor stap het probleem op te lossen. Dit doen we door de internetverbinding tussen de mediabox en het modem te controleren.
Foutcodes op de Ziggo Community
Lees meer over de foutcode CS9994 of deel jouw gouden tip om het probleem op te lossen in de Ziggo Community.
Kom je er niet uit?
Neem dan contact met ons op.
Contact met Ziggo
