Foutcode CS4205
Als je deze foutcode in beeld krijgt, is er te weinig internetsnelheid om het gekozen programma te kunnen afspelen.
1. Herstart de mediabox
Zet je mediabox tenminste 10 seconden uit en doe hem weer aan met de aan-uitknop op de achterkant van het apparaat. Of haal de stekker even uit het stopcontact en stop 'm weer terug. Wacht een paar minuten tot de mediabox helemaal is opgestart.
2. Controleer of er een storing is
3. Controleer de diagnostiek
Druk op de HOME knop
 op je afstandsbediening.
Ga naar Instellingen (tandwieltje) > Systeem > Diagnostiek
Je ziet nu de diagnostische informatie. Als er iets niet in orde is, zie je hier waar het probleem zit. Scroll naar beneden voor de uitslag van de test.
Diagnostisch scherm Mediabox Next
4. Probleem oplossen
Na de diagnose kun je dit zien staan:
Laten we kijken hoe het komt dat de mediabox geen verbinding heeft. Check je wifi met de ServiceScan, log in en krijg persoonlijk advies. Of ga naar het stappenplan Verbinding controleren.
Laten we onderzoeken hoe het komt dat het modem geen signaal heeft. Check je wifi met de ServiceScan, log in en krijg persoonlijk advies. Of ga naar het stappenplan Wifi- en internetproblemen oplossen.
Als de mediabox goed is aangesloten en het modem een werkende internetverbinding heeft, is er een storing aan onze kant. Je kunt daar zelf niets aan doen. Probeer het later opnieuw of check eerst of de storing al is opgelost.
Krijg je geen van de meldingen in stap 4 te zien maar is je internet nog steeds te traag? Een snelle check met de ServiceScan kan helpen om je internetsnelheid te verbeteren.
5. Helpt dit niet?
Alles geprobeerd en nog geen oplossing? Neem contact op en noem de foutcode die je in beeld zag. Geef ook door wat je al geprobeerd hebt om het probleem op te lossen. We gaan je verder helpen.
Vraag het de Community
Tijdelijke oplossing
