Foutcode CS1006
Het lukt de mediabox niet om nieuwe software te downloaden. We leggen je uit hoe je dit oplost.
1. Controleer of er een storing is
2. Controleer de diagnostiek
Druk op de 'Home' knop
 op je afstandsbediening
Ga naar Instellingen (tandwieltje) > Systeem > Diagnostiek
Je ziet nu de diagnostische informatie. Als er iets niet in orde is, zie je hier waar het probleem zit. Scroll naar beneden voor de uitslag van de test.
Diagnostisch scherm Mediabox Next
3. Probleem oplossen
Na de diagnose kun je dit zien staan:
Laten we onderzoeken hoe het komt dat de mediabox geen verbinding heeft. Het stappenplan Verbinding controleren opent in een nieuw venster.
Laten we onderzoeken hoe het komt dat het modem geen signaal heeft. Het stappenplan Wifi- en internetproblemen oplossen opent in een nieuw venster.
Als de mediabox goed is aangesloten en het modem een werkende internetverbinding heeft, is er een storing aan onze kant. Je kunt daar zelf niets aan doen. Probeer het later opnieuw of check eerst of de storing al is opgelost.
4. Helpt dit niet?
Alles geprobeerd en nog geen oplossing? Neem contact op en noem de foutcode die je in beeld zag. Geef ook door wat je al geprobeerd hebt om het probleem op te lossen. We gaan je verder helpen.
Vraag het de Community
Tijdelijke oplossing
