Tips over verbinden met een internetkabel
Welke apparaten sluit je aan met een kabel?
Voor de beste en meest stabiele verbinding adviseren we om vaste apparaten met een internetkabel aan te sluiten op je modem of wifi-versterker.
1. Je tv-kastje
Sluit je tv-kastje, de Next Mini, altijd aan met een kabel om zonder problemen tv te kijken. Zo heb je de meest stabiele verbinding zonder haperingen. Staat je modem niet in de buurt? Je kan je Next Mini ook met een kabel aansluiten op een wifi-versterker.
2. Spelcomputers, pc's en overige apparaten
Verbind apparaten op een vaste plek zoals je computer, console, netwerkopslag of smarthome (bridge) met een internetkabel voor maximale snelheid en stabiliteit. Verbind ze met een wifi-versterker in de buurt of met je modem.
Overal in huis een goede verbinding
Wil je overal in huis goede wifi, maar komt het signaal niet ver genoeg of valt het uit? Sluit je wifi-versterker dan met een kabel aan op je modem. Zo stuur je de volle internetsnelheid verliesvrij door en maak je ter plekke een nieuw sterk wifi-punt.
Wifi 5 versterker
Waar staat je modem?
- Woonkamer: vaak heb je genoeg aan alleen het modem in de woonkamer
- Meterkast: plaats de 1e pod in de woonkamer en verbind die met een internetkabel aan je modem
Verbind als dat nodig is een 2e pod met een internetkabel aan je modem of aan je 1e pod
Wifi 6 versterker
Deco wifi versterker
Deco vervangt de wifi van je modem
- Zet de 1e Deco in de woonkamer en verbind die met een internetkabel aan je modem
- Verbind de 2e Deco met de 1e en zet die in een andere kamer, waar de wifi wat minder goed is
Extra tips over kabels en snoeren
We geven je graag advies over het soort kabels dat je nodig hebt. En ideeën om je snoeren en kabels in huis netjes weg te werken.
Je hebt 2 jaar garantie op de onderdelen in het installatiepakket. Is er een kabel kapot? Neem contact met ons op en we sturen je een nieuwe toe.
Voor de meeste snelheden tot 1 Gbit/s is een standaard CAT5e internetkabel super.
Heb je een abonnement van 2 Gbit/s, 4 Gbit/s of 8 Gbit/s?
- In de praktijk halen CAT5e kabels op kortere afstanden vaak nog prima deze hogere snelheden. Je hoeft bestaande kabels dus niet direct te vervangen.
- Officieel is CAT5e geschikt tot 1 Gbit/s. Ervaar je bij hogere snelheden toch schommelingen, pakketverlies of gebruik je langere kabels? Stap dan over op een CAT6 of CAT6a internetkabel.
- Let op bij het vervangen: CAT6(a) kabels zijn iets dikker dan oudere kabels. Dit kan het kabeltrekken door een kabelbuis wat lastiger maken. Vraag gerust advies in de winkel als je twijfelt.
- Check of er geen knik of breuk in de kabel zit en of de stekkers schoon en onbeschadigd zijn.
- Wil je hele hoge snelheden halen op één apparaat? check dan heel je thuisnetwerk: controleer of korte (patch)kabels, UTP wandcontactdozen en de netwerkadapter van je computer geschikt zijn (voor bijvoorbeeld 2.5, 5 of 10 Gbit/s).
- Gebruik de juiste aansluiting: op sommige computers of moederborden heeft de snellere netwerkpoort een opvallende kleur (zoals rood of blauw) maar dit is niet altijd het geval.
- Gebruik je een VPN? Een VPN versleutelt je verbinding, maar is meestal langzamer.
- Controleer je apparatuur: Oudere apparaten kunnen de hoogste snelheden niet meer aan, hoe snel je abonnement ook is. Niet zeker of je apparaat geschikt is? Test op een ander apparaat.
Focus niet te veel op het halen van de absolute topsnelheid op één enkel apparaat. Snelheden van 1 Gbit/s en hoger bieden vooral voordeel wanneer er meerdere apparaten tegelijkertijd intensief online zijn.
Internetsnelheid testen? Doe de Ziggo speedtest. Deze meet zowel de snelheid tot aan je modem als de snelheid op je apparaat. Zo zie je direct waar een eventuele vertraging ontstaat.
Loopt er nog een lege leiding door je huis? Of heb je een oude telefoon of coax kabel naar de slaapkamer lopen die je niet meer gebruikt? Vervang die met een snelle internetkabel en sluit daar je extra wifi-punt op aan.
Hulp nodig? Een handige buur, familie, vriend of een elektricien kan uitkomst bieden. Ook onze monteur helpt je graag met kabels trekken.
Voor een groter bereik kun je jouw netwerk uitbreiden met een wifi-versterker. Je bestelt hem eenvoudig in Mijn Ziggo of in de Vodafone & Ziggo-app (onder Producten > Internet > Internet extra's wijzigen).
Wil je gebruikmaken van de Wifi Garantie voor een gratis versterker? Test dan je wifi-bereik met de ServiceScan en neem indien nodig contact op met onze Wifi Crew.
Zorg dat de internetkabel niet te lang is. Dan is 'ie makkelijker weg te werken.
Werk zichtbare kabels netjes weg met kabelbinders, een kabelgoot of een kabelbox. Die zijn in verschillende kleuren en stijlen te koop bij een bouwmarkt. Of werk kabels weg achter een plint.
Bind je kabels niet te strak bij elkaar.
Een keer aansluiten, nooit meer gedoe
Internet met een internetkabel werkt veel stabieler en sneller dan wifi. Omdat betonnen vloeren, isolatie, metaal en glas je wifi tegenhouden. Wifi die je ook nog eens moet delen met alle andere draadloze apparaten in huis. Het is dus slim om apparaten op een vasste plek direct met een kabel op je modem of wifi-versterker aan te sluiten.
- 24/7 een slimme scan
- We testen jouw verbinding op afstand
- Toch problemen? De Wifi Crew helpt je verder
