Snel verder met kijken?
Gebruik dan de Ziggo GO app en kijk meteen verder naar waar je gebleven bent.
Er is iets niet goed met het signaal van je coaxkabel en je ziet mogelijk een blokkerig beeld op je tv. We helpen je stap voor stap met een oplossing. Zo kijk je snel weer tv!
Er is geen storing of gepland onderhoud in je buurt. We gaan kijken wat er dan aan de hand kan zijn.
Heb je meer dan 1 televisie-aansluiting in huis? Of zit er een grote afstand tussen de hoofdaansluiting en de aansluiting van de tv? Dan gebruik je misschien een splitter of signaalversterker.
Kijk of de signaalversterker of splitter stevig vastzitten en werken. Als je niet alle uitgangen van de splitter gebruikt, verwijder 'm dan en sluit de kabel rechtstreeks aan op het aansluitpunt. Vervang een oude splitter of versterker door een nieuwe.
Controleer of de coaxkabel, die achter in je mediabox zit, nog goed vastzit. Druk de kabel nog eens stevig aan. Kijk ook of de andere kant van de kabel stevig aangesloten zit in de aansluiting in de muur.
Zet je mediabox tenminste 10 seconden uit en zet hem opnieuw aan met de aan/uit-knop op de achterkant van het apparaat. Of haal de stekker 5 seconden uit het stopcontact en stop 'm weer terug.
Is je mediabox goed verbonden? Check of je de juiste instellingen gebruikt in het menu van je mediabox.
Controleer dan bij alle radio- en tv-aansluitingen in huis of de kabels heel zijn en van goede kwaliteit. Kijk ook of er geen snoeren in een aansluiting zitten die niet aan een tv of radio gekoppeld zijn. Is dat wel zo? Haal deze snoeren dan weg.
