WPS-functie
WPS staat voor Wifi Protected Setup. Met de WPS-knop verbind je verschillende apparaten veilig met je wifi-netwerk, op een makkelijke manier. Je hoeft namelijk geen ingewikkelde sleutels of wachtwoorden te typen.
Verbinden via WPS
Hier lees je hoe je je modem verbindt met WPS. Dit hoef je maar 1 keer te doen. Daarna maakt je apparaat automatisch opnieuw verbinding met het wifi-netwerk.
SmartWifi modem zwart (Sagemcom)
  1. Druk op de WPS-knop aan de achterkant van je modem, net boven de internetaansluitingen.
  2. Knippert het lampje langzaam blauw? Dan is WPS gestart.
  3. Nu kan je je eigen apparaat via WPS met de wifi verbinden, zonder wifi-wachtwoord. In de handleiding van je apparaat lees je hoe je het koppelt met je wifi-netwerk.
  4. Als het lampje blauw blijft branden, is de verbinding via WPS gelukt.
SmartWifi modem Giga
  2. Is de lichtring langzaam blauw aan het knipperen? Dan is WPS gestart en kan je verder met de volgende stap. Als het niet lukt om te verbinden dan is de lichtring ook blauw, maar knippert deze sneller.
  3. Als WPS gestart is, kan je een apparaat verbinden. In de handleiding van je apparaat lees je hoe je het koppelt met je wifi-netwerk.
  4. Zodra de lichtring blauw blijft branden is de verbinding via WPS gelukt.
SmartWifi modem Connectbox
  1. Druk op de WPS-knop aan de voorkant van je modem, net boven het Ziggo logo.
  2. Knippert het groene wifi-lampje en is het onderste lampje wit? Dan is WPS gestart.
  3. In de handleiding van je apparaat lees je hoe je het koppelt met je wifi-netwerk.
  4. Je apparaat maakt nu verbinding.
Ander modem
  1. Druk op de WPS-knop op je modem of wifi-versterker. Vaak staat 'WPS' of 'Pair WPS' bij de knop vermeld.
  2. Ga naar het apparaat dat je wilt verbinden met je wifi-netwerk. In de handleiding van je apparaat lees je hoe je het koppelt met je wifi-netwerk.
  3. Je apparaat maakt nu verbinding.
Heb je WPS uitgeschakeld?
  • Apparaten die al verbonden zijn, blijven gewoon online als je WPS uitschakelt.
  • Wil je zonder WPS nieuwe apparaten draadloos met je modem verbinden? Dan heb je het wachtwoord nodig.
  • Het wachtwoord (WPA2) van je draadloze netwerk staat op de sticker van je wifi-modem. Ook vind je hier de naam (SSID) van je wifi-modem.
Hulp nodig met verbinden? Volg het stappenplan:
Zijn er risico’s verbonden aan WPS?
De kans is klein dat de WPS-functie in de huidige modems wordt gekraakt. Het is bij Ziggo abonnees nog nooit voorgekomen. De software op onze wifi-modems zorgt voor de beveiliging van WPS.
Meer weten?
Ben je op zoek naar meer details? Of heb je een specifieke vraag?
Neem dan een kijkje op de Vodafone & Ziggo Community. Een van onze leden kan je zeker helpen.
