Je 4 of 8Gbit/s internet komt eraan!
Alles wat je moet weten voordat je je Ziggo-pakket krijgt en de monteur langskomt
Wat kun je zelf al doen?
Een goede start met je 4 of 8 Gbit/s internet? Die regelen we graag voor je.
Daarom komen wij internet voor je aansluiten. Met de informatie op deze pagina bereid je je al voor op de installatie.
voorbeeld van een AOP, een hoofdaansluiting
Dit krijg je van ons
Je krijgt een modem en een wifi-router van ons. De monteur sluit het modem straks aan op de hoofdaansluiting: de plek waar de kabel je huis binnenkomt.
Daarna koppelt de monteur de wifi-router aan het modem. In ons pakket zitten twee muurbeugels en kabels om hiervoor te gebruiken.
Heb je ook wifi-versterkers besteld, of een Next Mini om tv te kijken? Dan krijg je die apparaten natuurlijk ook meegeleverd.
Maak een afspraak met onze monteur
En je aansluiting wordt geregeld!
Kies een moment dat voor jou goed uitkomt. Dan sluit onze monteur alles voor je aan. Daarna werkt alles zoals het hoort.
Heb je de juiste kabels en stopcontacten?
Kabel tussen je wifi-router en de tv
Je tv-kastje, de Next Mini, verbind je met een internetkabel aan de wifi-router. Deze staat bij de hoofdaansluiting en het tv-kastje komt natuurlijk bij je tv te staan.
Andere lengte kabel nodig?
In het pakket dat je van ons krijgt, zit een internetkabel van 3 meter. Is dit niet de juiste lengte voor jou?
Koop dan een andere kabel in onze webshop. Met de code geenbezorgkosten betaal je geen verzendkosten!
Genoeg stopcontacten in je huis?
Controleer of er genoeg stopcontacten zijn bij je hoofdaansluiting: één voor het modem en één voor je wifi-router.
Heb je twee vrije stopcontacten bij de hoofdaansluiting? Dan kan onze monteur snel aan de slag.
Wifi-router liever in de woonkamer?
Je wifi-router staat standaard vlakbij de hoofdaansluiting. Vaak is dit in je meterkast. Wil je de router liever in de woonkamer zetten? Dat kan!
Je bent er helemaal klaar voor!
Nu is het alleen nog even wachten tot je alles binnen hebt en de monteur komt. Daarna kun je aan de slag met je altijd alles netwerk van Ziggo!
