Verbinding controleren Steam Deck
Zo controleer je de netwerkverbinding op de Steam Deck tijdens het gamen of remote play.
Te ingewikkeld of spannend?
Geen probleem. Vraag dan even hulp aan een vriend of familielid die handig is met computers. Het is veel relaxter om deze instellingen samen met een 'tech-pro' door te lopen. Zo weet je zeker dat je straks een supersnelle verbinding hebt zonder foutmeldingen.
Snelheid checken tijdens het gamen
Met de performance overlay krijg je tijdens het gamen informatie over hoe je goed je spel draait op je Steam Deck.  Denk aan het aantal frames per seconde  (FPS), energieverbruik en nog veel meer zoals ook informatie over je netwerkverbinding.
Op de Steam Deck
  1. Druk rechtsonder op snelle toegang (de knop met de drie puntjes)
  2. Ga in het menu omlaag naar Performance
  3. Kies Performance Overlay Level en druk op A
  4. Keuze 1 laat je frames per seconde (FPS) zien. Keuze 2 t/m geven je steeds meer informatie. Bij keuze 4 staat ook je Up en Download vermeld
Info over het streamen van je games
Heb je naast je Steam Deck ook een dikke game pc staan? Je kan je game dan streamen naar je Steam Deck. Deze hoeft dan niet zelf al het zware werk te doen en zo kan je spelen met betere graphics en een langere batterijduur. Je thuisnetwerk moet wel goed zijn om happeringen te voorkomen.
Om te kunnen streamen moet je game zowel op je PC als op de Steam Deck staan en je moet op hetzelfde (wifi) netwerk zitten
Op de Steam Deck
  1. Je moet de game zowel op je PC als op de Steam Deck hebben staan en je moet op hetzelfde netwerk zitten.
  2. Ga op de Steam Deck naar je game library en kies de game die je wil streamen
  3. Druk op het pijltje achter de grote "Play" knop van je game
  4. Kies het apparaat waar je de game vanaf wil streamen
De stabiliteit van je stream controleren
  1. Ga op de Steam Deck naar Settings
  2. Scroll in het menu omlaag naar Remote Play
  3. Controleer dat Enable Remote Play aan staat
  4. Ga omlaag naar en zet Enable Advanced Options aan
  5. Kijk bij Performance Overlay en zet deze op Show Details
  6. Wanneer je nu een game streamt zie je onderin het scherm details over de verbinding. De grafiek laat twee lijnen zien:
    De blauwe lijn is je wifi verbinding en moet stabiel zijn. Zie je pieken? Dan heeft je wifi haperingen
    De rode lijn is de verwerkingstijd op je Steam Deck zelf. Ook deze lijn moet zo stabiel mogelijk zijn. Zie je pieken? Dan heeft je Deck moeite om de stream te verwerken. Mogelijk staan je instellingen te hoog op je Steam Deck of de PC
  7. Zet Show details weer uit als de test klaar is en je weer wil gaan gamen
Verbeter je wifi met de ServiceScan
  • 24/7 een slimme scan
