Werkt Interactieve Televisie of Replay niet? We gaan je helpen, zodat je weer uitgesteld kunt kijken of films en series kunt kijken via On Demand of Movies & Series.
Doe een storingscheck
Je hebt recent bekeken of er storingen zijn op jouw adres. Het kan zijn dat de situatie is veranderd. Controleer opnieuw om te kijken of er storingen zijn.
Er zijn momenteel geen storingen of werkzaamheden bekend op dit adres. Ervaar je toch problemen? Dan lijkt het dat er iets anders aan de hand is. Hieronder helpen we je graag verder.
Vul hier je postcode en huisnummer in.
Is er een storing bekend op je adres?
Er is een storing of onderbreking
Er is op dit moment een storing of onderbreking in je regio. Dat kan het probleem veroorzaken. Houd onze storingspagina in de gaten.
Hoe kijk je digitale televisie?
Welke Ziggo CI+ Module gebruik je?
Om je verder te helpen is het belangrijk te weten welke CI+ Module je gebruikt. Kijk daarvoor op de achterkant van de CI+ Module. Welk logo of merknaam zie je?
Deze smartcard werkt niet interactief
Je hebt geen interactieve CI+ Module. Hierdoor kun je helaas niet interactief televisiekijken.
Wil je hier toch gebruik van maken? Bekijk dan de interactieve mediaboxen.
Sorry, interactief kijken via CI+ is nog niet beschikbaar
Je gebruikt een CI+ Module van het merk SmarDTV. Dit betekent dat het in jouw regio helaas nog niet mogelijk om interactieve televisie te kijken via een CI+ Module. Zodra dit wel mogelijk is lees je het terug op onze CI+ pagina onder het kopje gecertificeerde tv's. Een ander merk CI+ Module gaat in jouw regio ook helaas niet werken.
Wil je toch gebruik van maken van interactieve televisie? Bekijk dan de interactieve mediaboxen.
Kom je wel in het interactieve menu?
Interactieve televisie van Ziggo gebruik je via de rode knop op je afstandsbediening. Druk op de rode knop. Krijg je wel het interactieve menu te zien zoals hiernaast afgebeeld?
Smartcardherstel via Mijn Ziggo
Als je de melding Afspelen mislukt krijgt, is het mogelijk dat de smartcard de juiste rechten niet meer heeft.
Je herstelt deze rechten als volgt:
a.
Laat de interactieve ontvanger en/of televisie aanstaan.
b.
Log in op Mijn Ziggo.
Ben je je Mijn Ziggo gebruikersnaam en/of wachtwoord vergeten? Ga naar Gebruikersnaam opvragen om je gebruikersnaam op te vragen. Je wachtwoord vraag je op door naar Wachtwoord vergeten te gaan.
c.
Scroll naar beneden en zoek naar het smartcardnummer waar je de storing op ervaart. Klik bij deze smartcard op Instellingen.
d.
Druk op Opnieuw ophalen.
e.
Het zenderaanbod wordt nu opnieuw opgehaald. Dit kan tot 15 minuten duren.
Werkt interactieve televisie nu goed?
Laten we het samen verder oplossen
Je hebt alle stappen goed doorlopen, maar het is helaas niet gelukt.
Stel je vraag op de Ziggo Community of neem contact op met onze Klantenservice. Dan kijken we samen naar een oplossing. -
Is je tv gecertificeerd?
Niet alle televisies zijn door Ziggo getest en gecertificeerd voor interactieve televisie. Als je tv niet gecertificeerd is, kun je de melding gecodeerd signaal of een andere foutmelding in beeld krijgen. De melding blijft dan in beeld staan of komt om de zoveel tijd weer terug. Je controleert eenvoudg of je tv gecertificeerd is op onze CI+ pagina. Klik op het tabje gecertificeerde tv's en vul je gegevens in.
Internetverbinding
Interactief televisiekijken werkt via de internetverbinding. Controleer daarom als eerste of de internetverbinding op je pc, laptop of smartphone het doet.
Werkt je internetverbinding?
Verbonden met internet
Controleer of je televisie met internet is verbonden. Afhankelijk van het merk kan dit via een netwerkkabel of draadloos.
Er zijn veel verschillende televisies die elk op een eigen manier een internetverbinding maken. Daarom is het onmogelijk hier precies uit te leggen hoe je dat doet. Kijk in de handleiding van de televisie hoe je een internetverbinding maakt.
Heeft de televisie wel een internetverbinding? Verbreek deze dan en maak opnieuw verbinding.
Is het probleem nu opgelost?
Het probleem is opgelost
Fijn dat je geholpen bent!
Help jij andere mensen verder? Deel je kennis in de Ziggo Community.Voor antwoorden op andere vragen ga je naar onze Klantenservice.
a.
b.
c.
d.
e.
Je tv en Ziggo CI+ Module opnieuw installeren
We gaan nu je tv en CI+ Module opnieuw installeren. Op welke knoppen je daarvoor precies moet drukken, verschilt per merk en type tv. We gaan je daarom algemene informatie geven over het opnieuw installeren van je tv. Pak de handleiding van je tv erbij voor specifieke informatie.
a.
Haal eerst de CI+ Module uit je tv. Tijdens de herinstallatie mag deze niet in de tv zitten.
b.
Druk op de Menu-knop van je afstandsbediening en zoek de optie Fabrieksinstellingen, Standaardinstellingen of Factory defaults. Waar deze optie precies zit, vind je in de handleiding van je tv-toestel.
c.
Tijdens de installatie wordt gevraagd om een kanaalbron te kiezen. Kies hier voor Kabel (DVB-C).
d.
Tijdens de installatie kan gevraagd worden om een netwerk te kiezen. Wat je hier selecteert is afhankelijk van het merk van je CI+ Module. Het merk staat op je CI+ Module geprint op de kant waar ook de streepjescode op staat.
- Heb je een CI+ Module van het merk Quantis, @Smit of Neotion? Kies dan voor Ziggo.
- Heb je een CI+ Module van het merk SmarDTV? Kies dan voor UPC.
e.
Hierna wordt je gevraagd naar een frequentie en een netwerk-ID. Sommige tv's vragen daarnaast om de symbol rate en modulatie. Ook deze gegevens zijn afhankelijk van het merk van je CI+ Module.
CI+ Module van Quantis, @Smit of Neotion
Frequentie: 47400
Netwerk-ID: 5555
Symbol rate: 6875
Modulatie: 64QAM
CI+ Module van SmarDTV
Frequentie: 164000
Symbol rate: 6900
Modulatie: 64QAM
Netwerk-ID: 5555
Let op: soms is het nodig om een extra 0 of juist helemaal geen nullen in te vullen bij frequentie of netwerk-ID. Dit verschilt per merk en model. Je tv geeft zelf aan hoeveel cijfers er nodig zijn.f.
Volg de verdere instructies in beeld. Zodra je klaar bent, heb je weer beeld op NPO 1.
g.
Controleer of digitale televisie weer werkt door naar andere zenders te zappen.
h.
Controleer of digitale televisie weer werkt door naar andere zenders te schakelen.
Is het probleem nu verholpen?
Geen internetverbinding
Je hebt geen internetverbinding. Hierdoor werkt interactief televisiekijken niet. Geen nood. Ook hier kunnen we je mee helpen.
Raadpleeg ons stappenplan geen internetverbinding.
TV niet gecertificeerd
Je tv is niet gecertificeerd voor Digitale Televisie van Ziggo. Hierdoor kunnen we niet garanderen dat je zonder problemen digitale televisie kunt kijken. Ben je van plan in de toekomst een nieuwe tv te kopen? Controleer dan van tevoren of het model geschikt is voor interactieve televisie.
Niet gecertificeerde televisie
Jammer genoeg kunnen we je niet garanderen dat interactief televisiekijken werkt. Natuurlijk kun je proberen of het met de volgende stappen lukt.
Wil je verder gaan met het stappenplan?
Welke mediabox gebruik je?
Is je Ziggo Mediabox XL offline?
Om via On Demand of Movies & Series films en series te bekijken, heeft de Mediabox XL verbinding nodig met ons netwerk. Controleer daarom eerst of dit nog het geval is. Kijk hiervoor op de voorkant van je Mediabox XL.
Zie je hier het woord offline staan in het rood?
Herstart de Mediabox XL
a.
Zet de mediabox uit met de aan-uitknop op de achterkant van het apparaat.
b.
Haal de stroomstekker van de mediabox uit het stopcontact.
c.
Wacht ten minste vijf seconden en doe de stekker weer in het stopcontact.
d.
Zet de mediabox nu weer aan met de aan-uitknop op de achterkant van het apparaat.
e.
Wacht tot de Mediabox XL is opgestart. Dit duurt ongeveer 3 minuten.
Hoe ziet het menu van je Mediabox XL eruit?
In de komende maanden zal je Mediabox XL nieuwe software krijgen. Om verder te gaan willen we graag van je weten welke software op je box staat.
Door te drukken op de MENU of HOME knop van je afstandsbediening roep je het hoofdmenu op. Er zijn twee mogelijkheden:Menu met oud uiterlijk
Menu met nieuw uiterlijk
Kies hieronder het menu dat je op je scherm te zien krijgt:
Fabrieksinstellingen herstellen Mediabox XL
In deze stap ga je de mediabox terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Er kan namelijk iets mis zijn met de software van de mediabox. Op deze manier kunnen we dit herstellen. Wees gerust: je instellingen, opgenomen programma's en geplande opnamen blijven bewaard.
a.
Druk op de knop Menu- of Home knop van je afstandsbediening.
b.
Ga naar het Tandwieltje (Instellingen) en druk op OK
c.
Ga naar Systeem.
d.
Navigeer naar Fabrieksinstellingen en druk op
OK
e.
Voer je pincode in. De standaard pincode is 0000.
Heb je de standaard pincode ooit gewijzigd en weet je je pincode niet meer? Log dan in op Mijn Ziggo en ga naar Producten. Kies daarna voor Televisie. Op deze pagina kun je je pincode herstellen.
f.
Selecteer Bevestig en druk op OK. De box start daarna opnieuw op.
g.
De fabrieksinstellingen van de mediabox worden nu hersteld. Dit duurt ongeveer 5 minuten.
Mocht de mediabox langer dan vijf minuten dit scherm weergeven, is het waarschijnlijk niet mogelijk om de fabrieksinstellingen te herstellen. Neem in dit geval contact met onze helpdesk op.
h.
Het beginscherm komt in beeld. Hierna gaat de box verder met installeren. Hierbij worden verschillende schermen getoond. Ook zal het scherm af en toe zwart zijn.
i.
Het beginscherm wordt opnieuw getoond. De mediabox is klaar voor gebruik wanneer het startmenu verschijnt.
Is je probleem nu opgelost?
Fabrieksinstellingen herstellen - Mediabox XL
Kijk voor je deze stap uitvoert eerst op de voorkant van je Mediabox XL (voorheen Horizon Mediabox). Zie je het woord offline in rode tekst staan? Sla de stap dan over en neem contact met ons op. Onze klantenservice helpt je verder.
a.
Druk op de Menu-knop van de afstandsbediening.
b.
Ga opzij naar het Tandwieltje (Opties).
c.
Ga naar Uitgebreide instellingen en druk op OK.
d.
Ga naar Mediabox XL en druk op OK.
e.
Ga naar Fabrieksinstellingen en druk op OK.
f.
Vul je pincode in en druk op OK. De standaardpincode is 0000.
g.
Kies voor Bevestigen en druk op OK.
h.
Selecteer Ja en druk op OK om aanwezige opnamen te bewaren.
i.
Kies voor Huidige instellingen en druk op OK.
j.
Selecteer Ja en druk op OK om de Mediabox terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Dat kan enkele minuten duren.
k.
Kies Nederlands en druk op OK.
l.
De Mediabox XL leert je kijkgedrag kennen om zo tv-programma's, films of apps aan te bevelen die je waarschijnlijk leuk vindt.
Kies voor Accepteren en druk op OK om dit te accepteren.
Kies voor Nee, bedankt en druk op OK om deze functie niet te gebruiken.
m.
In dit scherm maak je een keuze voor de energiestand van je ontvanger. Kies je ervoor om je mediabox in te stellen op de energiebesparende ECO-stand? Dan kun je niet meer gebruikmaken van internet, wifi, bellen en opnames instellen als je niet tv-kijkt.
Wij adviseren je te kiezen voor de optie: Ja (aanbevolen). Bevestig dit met de OK-knop.
a.
b.
c.
d.
e.
Internetverbinding
Herstart de mediabox
a.
b.
Haal de smartcard uit de mediabox.
c.
Koppel de coaxkabel aan de achterkant van de mediabox los.
d.
Wacht tenminste 5 seconden en doe dan de stekker weer in het stopcontact.
e.
Wacht tot de mediabox is opgestart. Dit duurt ongeveer 60 seconden. Je ziet nu een E48- of E52-melding.
f.
Zet de mediabox op een andere zender.
g.
Sluit nu de coaxkabel aan op de mediabox. De E48- of E52-melding zal nu veranderen in de melding E04 Plaats smartcard.
h.
Plaats de smartcard terug in de digitale ontvanger. Na maximaal 30 seconden hoor je weer beeld te hebben.
Humax interactief maken via een internetkabel
Stel de ontvanger opnieuw in. Dit doe je als volgt:
a.
Als je dit nog niet gedaan hebt. Plaats dan nu de internetkabel vanaf je Ziggo modem in je humax mediabox.
b.
Selecteer Volgnd en druk op OK.
c.
Selecteer Toepassen en druk op OK.
d.
Selecteer Voltooien en druk op OK.
Werkt interactieve televisie nu?
De verbinding werkt nog niet zoals het hoort. Je kan dan je Humax ontvanger interactief maken. Volg dan het stappenplan Humax interactief maken.
a.
b.
c.
Wacht ten minste tien seconden en doe de stekker weer in het stopcontact.
d.
e.
Wacht tot de mediabox is opgestart. Dit duurt ongeveer 30 seconden.
Fabrieksinstellingen herstellen - Standaard Mediabox
a.
b.
Ga naar Instellingen en druk op OK.
c.
Alle instellingen zoals beeldformaat, favorieten, geplande opnames en pincode worden teruggezet wanneer je de mediabox terugzet naar fabrieksinstellingen. Heb je een UPC Mediabox met opnamefunctie, dan blijven je opgenomen programma's natuurlijk wel bewaard.
d.
Vul je pincode in en druk op OK. De standaard pincode is 0000.
e.
De mediabox gaat nu herstarten. Je ziet het beeld hierdoor even uit en weer aan gaan.
f.
Selecteer Nederlands en druk op OK.
g.
Zoek je activeringscode
De activeringscode voor je mediabox verschilt per gemeente. Zoek op jouw gemeente om de juiste activeringscode te vinden.
Vul de activeringscode van je gemeente in.
h.
Controleer de gegevens op het scherm en druk op OK. Zie je nu een andere gemeente dan waar je woont? Druk dan op de Terug-knop om in het vorige scherm de activeringscode aan te passen.
i.
De mediabox gaat nu de zenders zoeken. Dit duurt een paar minuten.
j.
De mediabox is klaar met zoeken. Druk op OK om de zenders op te slaan.
k.
Je krijgt nu de vraag of je de algemene voorwaarden accepteert. Druk op OK om de algemene voorwaarden te accepteren en de mediabox weer in gebruik te nemen.
l.
Kies een energiestand. Selecteer Akkoord voor een hoog energieverbruik waardoor de mediabox snel opstart. Kies voor Nee, bedankt als je liever energie wilt besparen. Het opstarten van de mediabox duurt dan wel ongeveer 10 seconden langer. Druk hierna op OK om je keuze te bevestigen.
m.
Druk op OK om je keuze nogmaals te bevestigen.
n.
Je krijgt nu informatie over Digitale Televisie van Ziggo. Druk een paar keer op OK om verder te gaan.
o.
Hoe ziet de mediabox er uit?
Er zijn verschillende mediaboxen met een Ziggo logo op de voorkant. Welke mediabox heb je?
Heb je deze mediabox?
Je hebt de Standaard mediabox (Pace DCR-7111) gekozen. Klopt dit? Ga dan verder met het stappenplan.
a.
b.
c.
d.
e.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
Je hebt de Ziggo Mediabox Next gekozen. Klopt dit? Ga dan verder met het stappenplan.
Ontvanger resetten - Humax 5100C, 5200C, 5300C of 5400C
a.
Druk op de Menu-knop van de afstandsbediening van je digitale ontvanger.
Het is mogelijk dat een andere Humax afstandsbediening hebt. De menu-knop kan dan op een andere plek zitten.
b.
c.
Ga naar Installatie en druk op OK.
d.
Vul de Pincode in. De standaardpincode is 0000.
e.
f.
Selecteer Ja en druk op OK.
g.
Vul nogmaals de Pincode in. De standaardpincode is 0000. De ontvanger start nu opnieuw op. Dit kan 3 minuten duren.
h.
i.
j.
Vul bij Frequentie 47400 in en bij Netwerk-ID 5555. Selecteer hierna Volgnd en druk op OK.
k.
Wacht tot de ontvanger klaar is met zoeken en druk op OK.
Hoe wil je verbinding maken voor interactieve televisie?
De verbinding met internet controleren
a.
Om interactieve televisie te gebruiken moet de Humax mediabox verbonden zijn met internet. We gaan daarom eerst controleren of dit zo is. Druk op de Menu-knop van je afstandsbediening.
(Het is mogelijk dat een andere Humax afstandsbediening hebt. dan afgebeeld. De Menu-knop kan dan op een andere plek zitten.)
b.
Selecteer Instellingen en druk op OK.
c.
Selecteer Systeem en druk op OK.
d.
Selecteer Internetinstelling en druk op OK.
e.
Selecteer LAN configureren en druk op OK.
f.
Achter IP-adres hoort een serie cijfers te staan. Staat er bij jou ook een ip-adres ingevuld?
Humax software update
a.
Als je Humax mediabox niet voorzien is van de laatste software kun je problemen ervaren met interactieve televisie. Dit controleer je eenvoudig. Druk op de MENU-knop van de afstandsbediening.
b.
c.
d.
Vul de pincode in. Deze is standaard is dit 0 0 0 0.
e.
Controleer of software opwaarderen wit is gekleurd.
f.
Zo ja, selecteer deze optie en volg de instructies. Zo nee, dan is de ontvanger al voorzien van de laatste update.
Humax interactief maken via de wifi-dongle
Stel de ontvanger in. Dit doe je als volgt:
a.
Als je dit nog niet gedaan hebt. Plaats dan nu de humax dongle in de achterkant van je mediabox.
b.
c.
Druk op OK bij Netwerknaam. De Humax zal zoeken naar de beschikbare netwerken. Selecteer je netwerk en druk op OK.
Let op: de Humax mediabox ondersteunt alleen wifi-netwerken op de 2.4Ghz frequentieband. Gebruik je een Ubee EVW320B of een Cisco EPC3925 wifi-modem? Zorg er dan voor dat het wifi-netwerk staat ingesteld op de 2.4Ghz.
d.
Als je netwerk beschermd is met een wachtwoord toets je het wachtwoord in in het menu. Dit doe je in het menu bij de derde optie: Wachtwoord.
e.
Toets nu het wachtwoord in. Het standaard wachtwoord staat op de sticker aan de onderkant van het modem. Dit wachtwoord wordt aangeduid als WPA2. Als je het wachtwoord van je modem/router zelf hebt gewijzigd, voer je hier je eigen wachtwoord in.
f.
Wanneer je het volledige wachtwoord hebt ingevoerd, druk je op de gele knop op je afstandbediening om het wachtwoord te bevestigen.
Kies daarna voor Toepassen.
Het is mogelijk dat een andere Humax afstandsbediening hebt. De gele knop kan dan op een andere plek zitten.
a.
b.
c.
d.
e.
Is je Ziggo CI+ Module geschikt voor interactieve televisie?
Je hebt een CI+ Module van het merk Quantis of @Smit. Niet alle modules van deze merken zijn geschikt voor interactieve televisie. Je herkent dit aan de volgende uiterlijke kenmerken:
- 1 van de kanten van de module is oranje gekleurd
- Op de gekleurde kant staat de tekst Interactieve Module of Interactieve CI+ 1.3 module gedrukt.
Heb je een Interactieve CI+ Module?
Software-update overige televisietoestellen
Voor een goede werking van Digitale en Interactieve Televisie van Ziggo is het belangrijk dat je televisie over de nieuwste software beschikt.
Er zijn veel verschillende televisietoestellen in omloop. Staat het merk van je televisie niet in bovenstaande lijst? Raadpleeg dan de handleiding of website van je televisie. Hierin staat beschreven hoe je je televisie kunt bijwerken met nieuwe software.
Zet Automatisch updaten aan. Dan heb je altijd de meest recente software op je tv. Is het probleem met de juiste software opgelost?
Software update Sony
Er zijn veel verschillende televisietoestellen in omloop en hoe je precies de software kan bijwerken voor het televisietoestel dat bij jou thuis staat is lastig te zeggen. Kijk daarom op de website van je televisie merk. Voor Sony kan je de software update pagina hier vinden.
Software update Samsung
Software update Philips
Software update LG
Selecteer hieronder het merk van je televisie
Kom je nu wel in het interactieve menu?
Je hebt de software van je tv geupdate. Druk op de rode knop. Krijg je nu wel het interactieve menu te zien zoals hiernaast afgebeeld?
Software update Panasonic
Software update
Voor een juiste werking van Interactieve Televisie is het van belang dat de laatste softwareversie op de televisie is geïnstalleerd. Controleer in de handleiding van de televisie hoe je de software kunt updaten. Geen handleiding? Ga dan verder.
