Het witte lampje brandt op je modem
Het signaal is goed. Laten we verder kijken wat er nog meer aan de hand kan zijn.
Meer weten over de lampjes van je SmartWifi modem? Bekijk het lampjes overzicht in de handleiding.
Meer weten over de lampjes van je SmartWifi modem? Bekijk het overzicht op de Community.
Het groene lampje brandt op je modem
Het signaal is goed en je modem staat in bridge-modus.
In bridge-modus zendt het modem geen wifi-signaal meer uit en werkt alleen nog de gele poort 1. Het wifi-signaal is overgenomen door je TP-link pods of andere wifi-versterkers.
Meer weten over de lampjes van je SmartWifi modem? Bekijk de uitleg over de lampjes op onze community.
In bridge-modus zendt het modem geen wifi-signaal meer uit en werkt er nog maar 1 gele aansluiting. Deze aansluiting is met een internetkabel verbonden met je TP-link pod of een andere wifi-versterker. Het wifi-signaal is door de wifi-versterker overgenomen.
Heb je een extra internetpunt zoals een wifibooster?
Een wifi-versterker verbetert het wifi-signaal dat je modem verstuurt. Je kunt een wifi-versterker van Ziggo hebben. Of je hebt ergens anders een versterker gekocht.
Probeer een andere internetkabel
Trek alle kabels uit je modem. Koppel nu alleen het apparaat waarmee je de internetverbinding wilt testen aan je modem. Liefst met een andere internetkabel.
Heb je geen andere kabel in huis? Leen er een van je buren, familie of vrienden als dat kan.
Je test of er een probleem is met dit specifieke apparaat of de internetkabel die je gebruikt. En sluit zo andere oorzaken uit.
Werkt je internet met een andere kabel wel?
Werkt het internet wel als je een andere internetkabel gebruikt?
Misschien is er een probleem met de internetkabel of werkt het apparaat zelf niet goed.
Welke kleur heeft het onderste lampje?
Werkt de wifi wel op een ander apparaat?
Misschien is het apparaat waarop je wilt internetten niet goed ingesteld. Controleer of je internet kunt gebruiken op een ander apparaat in huis. Dat kan een andere mobiele telefoon, laptop of tablet zijn.
Pak een andere mobiele telefoon, laptop of tablet die is verbonden met je eigen wifi-netwerk en open de internetbrowser. Ga naar ziggo.nl. Kom je op onze website?
Het signaal is goed is en je modem staat in bridge-modus.
Meer weten over de lampjes van je SmartWifi modem? Bekijk het overzicht in de handleiding.
Werkt de wifi wel vlakbij je wifibooster?
Ga met je mobiele telefoon of laptop die is verbonden met je eigen wifi-netwerk, binnen 1 meter van je wifi-versterker staan. Werkt je wifi hier wel goed?
Door dichtbij een versterker te gaan staan, kun je het bereik en de stabiliteit van je wifi meten. Het signaal zou hier het sterkst moeten zijn.
Brandt het witte of groene lampje van je TP-Link pods?
Brandt het witte of groene lampje op al je wifi-versterkers?
Gebruik je een wifi-versterker?
Gebruik je een extra internetpunt of een wifi-versterker?
Zijn je TP-Link pods online?
Open de Deco app en druk op het wereldbol icoontje. Controleer hier de status van je wifi-versterkers.
Je wifi of bekabeld internet werken niet goed
Dat is natuurlijk niet goed. Eerst kijken samen wat er met je wifi aan de hand is. Vaak werkt bekabeld internet ook weer, na een aantal aanpassingen.
Is dat niet zo? Kom dan nog eens terug en klik op 'Internet (kabel)' in de stap hiervoor.
Welke kleur heeft het lampje van je modem?
Welk wifi-modem heb je?
Heb je een Mediabox XL die verbonden is met je modem?
Gebruik je de Mediabox XL als wifi-modem?
Welke kleur heeft het lampje?
Je wifi en bekabeld internet werken niet goed
Dat is natuurlijk niet goed. Eerst kijken we samen wat er met je wifi aan de hand is. Vaak werkt bekabeld internet ook weer, na een aantal aanpassingen.
Herstart je modem
Zet je modem 30 seconden uit en weer aan met knop of haal de stekker 30 seconden uit het stopcontact. Het opnieuw opstarten van je modem kan tot 15 minuten duren.
Je modem maakt door het aan- en uitzetten opnieuw verbinding met ons netwerk. Dat kan je wifi-probleem oplossen.
Ons advies
Ons advies
Even alles op een rij:
- Je hebt problemen met internetten via de kabel
- Je gebruikt geen wifi-versterkers
Dit kun je doen:
Dit is het advies van onze Wifi Crew specialisten!
Controleer de internetkabel
Controleer of de internetkabel goed is aangesloten en in één van de 4 internetpoorten (INT) zit. Check of de kabel niet beschadigd is.Staat je modem in bridge-modus? Dan werkt er maar een internetpoort. Meestal is dit poort 1. Werkt dit niet probeer dan poort 2, 3 of 4.Probeer een andere internetpoort
Sluit de internetkabel aan op een van de andere internetpoorten van het modem.Werkt je internet nog steeds niet? Dan kun je de internetkabel het beste vervangen door een kabel van hogere kwaliteit (minimaal CAT5e).Wifi-snelheid verbeteren
Je internet is sneller als je een kabel gebruikt en wifi is altijd wat trager. Dat is normaal. Je kunt wel zelf je wifi-snelheid wat verbeteren. Test je verbinding en ga aan de slag met onze tips.
Hulp van een expert
Chat met onze Wifi Crew of bel naar 0900-1884 of 1200 (vanaf een vaste lijn van Ziggo).
Je wifi versterken
- Snelle installatie met de SmartWifi app
- Verdeel de wifi over je apparaten
- Probeer het uit vanaf 2,50 euro per maand
Welke kleur heeft het lampje van je SmartWifi pods?
Komt het wifi-signaal goed binnen op je apparaat?
Ga binnen 1 meter van je modem staan om de sterkte van je wifi-signaal hier te meten. Kun je via je wifi-netwerk een filmpje bekijken op je mobiele telefoon, tablet of laptop?
Je meet het bereik en de stabiliteit van je wifi in de buurt van je modem, waar het signaal je huis binnenkomt. Het wifi-signaal is hier als het goed is het sterkste.
Als de wifi hier niet goed werkt, komt het signaal niet goed je huis binnen. We moeten dan uitzoeken waar dat aan ligt.
Ons advies
Ons advies
- Je hebt een SmartWifi modem
- Je wifi werkt ook niet op andere apparaten
- Er brandt geen lampje op je modem
Dit kun je doen:
Controleer de stekker en de stroom
Check of de stekker van de adapter nog goed in je modem en in het stopcontact zit. Druk de kabels nog eens goed vast.
Kijk of er stroom op het stopcontact staat en probeer eventueel een ander stopcontact uit. Check ook nog even of het aan- uitknopje van je modem goed staat. Voor de zekerheid.
Herstart je modem, daarna je versterkers
Zet je modem uit en weer aan of trek de stekker even uit het stopcontact. Wacht ongeveer 15 minuten tot het lampje weer brandt.
Herstart daarna je wifi-versterker. Ook hier duurt het een uur voor je wifi weer helemaal op snelheid is.
Hulp van een expert
Een storing of onderhoud in je buurt?
Als er werkzaamheden in je buurt zijn of een storing in ons netwerk, kan het internet niet goed werken.
Wat is je adres?
Er is geen storing of gepland onderhoud in je buurt.
Welke wifi-versterker gebruik je?
Gebruik het liefst één type wifi-versterker. Dit zorgt voor de beste verbinding. Heb je verschillende type wifi-versterkers? Kijk dan bij onze slimme wifi-versterkers en vervang ze.
Ons advies
Ons advies
- Je hebt de wifi-versterker via stopcontact
- Je wifi werkt wel op een ander apparaat
Dit kun je doen:
Voorkom verstoringen
De precieze plek van je modem is belangrijk. Soms werkt de wifi-verbinding niet goed, omdat andere apparaten het signaal verstoren.
Gebruik je eigen wifi
Misschien staat je smartphone nog op mobiele data ingesteld. Of is je apparaat niet met je thuisnetwerk verbonden, maar met het netwerk van je buren.
Een kabel tussen je modem en vaste apparaten
Dit gaat zeker werken
Voor sneller en beter internet sluit je de tv, Mediabox Next of Next Mini, (spel)computer en muziekboxen aan met een internetkabel (UTP).
Zo hou je ook genoeg wifi-signaal over voor je mobiele telefoon, tablet en slimme thermostaat. Win win.
Hulp van een expert
Je wifi versterken
Zijn je modem en pods online?
Controleer dit in de SmartWifi app. Ga onderaan het eerste scherm naar Apparaten. Daar zie je de status van je modem en pods.
Wifi- en internetproblemen oplossen
Snel een oplossing voor beter internet- 24/7 een slimme wifi-scan
- We testen jouw verbinding op afstand
- Wifi Garantie. De Wifi Crew helpt je verder
Waar heb je problemen mee?
Vraag een nieuw modem aan
Je modem is verouderd. Neem contact op met onze klantenservice om een nieuw modem aan te vragen.
Bel naar 0900-1884 of 1200 (vanaf een vaste lijn van Ziggo). -
Ons advies
Ons advies
- Er brandt een rood of groen knipperend lampje op je modem
Dit kun je doen:
Controleer de kabel bij de hoofdaansluiting
Test of de coaxkabel niet beschadigd is door deze los te halen uit de hoofdaansluiting (of de splitter) én uit het modem. Druk de kabel daarna weer stevig terug.
Werkt het nu wel? Fijn! Maar het kan helpen om een nieuwe coaxkabel te gaan gebruiken. Vraag een nieuwe kabel aan bij onze klantenservice.
Hulp van een expert
Ons advies
Ons advies
Dit kun je doen:
Hulp van een expert
Ons advies
Ons advies
- Je modem werkt
- En je hebt wifi-versterkers
Dit kun je doen:
Controleer of de internetkabel goed is aangesloten en in één van de 4 internetpoorten (INT) zit. Check of de kabel niet beschadigd is.Staat je modem in bridge-modus? Dan werkt er maar een internetpoort. Meestal is dit poort 1. Werkt dit niet probeer dan poort 2, 3 of 4.Zet je router in access point modus
Zorg dat je extra internetpunt of router in access point modus staat. In de handleiding van je router vind je hoe je dit doet.Heb je TP-Link Deco pods? Dan pas je het aan in de Deco app.
Controleer of je apparaat goed werkt
Zet je apparaat eens helemaal uit en weer aan, verbind opnieuw met het internet of start de probleemoplosser van Windows of Mac.
Hulp van een expert
Je wifi versterken
Ons advies
Ons advies
- Het lampje op je modem brandt, het signaal komt goed binnen
- Je hebt wifi-versterkers
- Je Mediabox XL is verbonden met je modem
Dit kun je doen:
Verbind je Mediabox XL niet met je modem
De Mediabox XL heeft een intern modem. Als je de box via een internetkabel verbindt met een ander modem, ontstaat er een dubbel netwerk. Dit geeft problemen met internetten.
Hulp van een expert
Je wifi versterken
Ons advies
Ons advies
- Je modem doet het wel
- Een andere kabel gebruiken, helpt niet
Dit kun je doen:
Hulp van een expert
Je wifi versterken
Ons advies
Ons advies
- Je gebruikt TP-Link pods
- De witte of groene lampjes op de pods branden
- Je hebt een slechte verbinding op al je apparaten
Dit kun je doen:
Geef je pods een goede plek
Plaats de Deco pods niet meer dan 7 meter uit elkaar en plaats ze zo hoog en vrij mogelijk. Zorg minimaal voor een halve meter vrije ruimte rondom de pods.
Herstart je modem en wifi-versterkers
Een herstart van je TP-Link pods en modem lost vaak problemen op.
Dit doe je door de stekker voor 30 seconden uit het stopcontact te halen. Daarna plaats je de stekker weer terug.
Herstart eerst je modem en daarna je pods.Het kan tot een uur duren voordat je wifi het weer goed doet.
Snellere wifi instellen
Om de maximale wifi-snelheid te halen moet je snelle roaming inschakelen en de Deco pods in Access point modus zetten. Dit doe je in de Deco app.
Hulp van een expert
Ons advies
Ons advies
- De pods werken goed
Dit kun je doen:
Controleer de status in de Deco app
Open de Deco app en druk op het wereldbol icoontje en je ziet de status van de pods. Misschien is er een update gaande.
Staan je TP-Link pods wel in de juiste modus? Om de maximale wifi-snelheid te halen moet je snelle roaming inschakelen en de Deco's in Access point modus zetten. Dit doe je in de Deco app.
Hulp van een expert
Ons advies
Ons advies
- Het blauwe lampje brandt
Dit kun je doen:
Controleer het lampje op de pods
Knippert het blauwe lampje? Dan is de pod klaar voor installatie. Tik in de Deco app op 'De LED van de Deco's knipperen blauw' en de installatie begint.
Brandt het blauwe lampje continue? Dan is de installatie nog bezig. Als de installatie klaar is, brandt het lampje wit of groen.
Hulp van een expert
Ons advies
Ons advies
- De lampjes op de pods branden niet
Dit kun je doen:
Hulp van een expert
Ons advies
Ons advies
- Het rode lampje brandt
Dit kun je doen:
Hulp van een expert
Ons advies
Ons advies
Dit kun je doen:
Hulp van een expert
Ons advies
Ons advies
Dit kun je doen:
Hulp van een expert
Ons advies
Ons advies
- Je hebt een slechte verbinding op één van je apparaten
Dit kun je doen:
Start je apparaat opnieuw
Is er iets met je apparaat aan de hand? Probeer eens opnieuw op te starten, opnieuw met je wifi te verbinden of start bijvoorbeeld de probleemoplosser van Windows of Mac.Voorkom verstoringen
Hulp van een expert
Ons advies
Ons advies
- Je gebruikt SmartWifi pods
Dit kun je doen:
Ga verder in de SmartWifi app
In de SmartWifi app verbeter je de wifi, doe je een wifi thuisscan en wijzig je allerlei instellingen.
Hulp nodig met je apparaat?
Kun je hulp of tips gebruiken bij je eigen apparaten? Zet je apparaat eens helemaal uit en weer aan, verbind opnieuw met het internet of start de probleemoplosser van Windows of Mac.
Of vraag het aan andere klanten op de Ziggo Community.
Een kabel naar je vaste apparaten
Dé tip van onze monteurs
Sluit je tv, mediabox Next, computer, game console en muziekboxen die wifi gebruiken op je modem aan met een internetkabel, als dat kan.
Dit zorgt voor sneller en beter internet. En je houdt genoeg wifi-signaal over voor bv. je mobiele telefoon, tablet en slimme thermostaat.
Verwijder oude wifi-versterkers
Slimme wifi werkt niet altijd goed samen met andere wifi-versterkers zoals oude wifiboosters, range extenders en wifi routers. Gebruik jij nog andere wifi-apparaten? Koppel ze dan eens los. Haal de stroom er af en kijk of je wifi zo beter is.
Hulp van een expert
Stel zelf je wifi in
Met de SmartWifi app
- Stel je eigen netwerk in
- Controleer de wifi-kwaliteit
- Verbeter je wifi met de Thuisscan
We helpen je verder
Helaas werkt het nog niet zoals het hoort. Eén van onze specialisten helpt je graag verder. Chat met ons via de knop hieronder of bel naar 0900-1884 of 1200 (vanaf een vaste lijn van Ziggo).
Gelukt!
Fijn dat we je hebben kunnen helpen!
Help jij andere mensen verder? Deel je kennis in de Vodafone & Ziggo Community.
Nog een vraag?
Bij Klantenservice vind je antwoorden op veelvoorkomende vragen.
Ons advies
Ons advies
- Het wifi-signaal komt goed binnen
Dit kun je doen:
Wifi-versterkers gebruiken
Met wifi-versterkers vergroot je het bereik van je wifi in huis. Zo heb je ook in de slaapkamer en op zolder een goede internetverbinding.
Zet je modem hoog en vrij
Dit is echt belangrijk zeggen onze monteurs
Probeer je modem zo hoog en vrij mogelijk neer te zetten. En liefst zichtbaar vanaf de plek waar je wilt internetten.
Hulp van een expert
Je wifi versterken
Ons advies
Ons advies
Dit kun je doen:
Zet de wifi van je modem uit
Als de wifi van je modem aanstaat, zenden zowel het modem als de TP-Link pods een wifi-netwerk uit. Dit botst met elkaar. Zet daarom de wifi op je modem uit.
Hulp van een expert
Ons advies
Ons advies
- Je hebt de zwarte wifi-versterker via internetkabel
Dit kun je doen:
Is er iets met je apparaat aan de hand? Probeer eens opnieuw op te starten, opnieuw met je wifi te verbinden of start bijvoorbeeld de probleemoplosser van Windows of Mac.Gebruik je eigen wifi
Hulp van een expert
Je wifi versterken
Ons advies
Ons advies
- Je modem en pods zijn online
Dit kun je doen:
Het advies op deze pagina komt van onze wifi-specialisten!
Herstart je modem en pods
Een herstart van je pods en modem lost vaak al problemen op. Herstart eerst je modem en daarna je pods.
Het kan tot 24 uur duren voordat je wifi het weer goed doet.
Hulp van een expert
Ons advies
Ons advies
- De twee wifi-lampjes branden
- De wifi-versterker heeft een slecht bereik
Dit kun je doen:
Gebruik een gele UTP poort
Als de netwerkkabel in de blauwe poort van je Wifibooster zit, kan dit problemen geven. Sluit daarom de netwerkkabel aan op een van de gele poorten van de Wifibooster.
Gebruik het juiste wifi-netwerk
Het kan dat je niet met het goede wifi-netwerk bent verbonden. Controleer dit in de instellingen van je apparaat. De naam van je wifi staat in de app of onderop het apparaat.
Hulp van een expert
Je wifi versterken
Ons advies
Ons advies
- Je modem is online
Dit kun je doen:
Geef je pods een betere plek
Plaats de SmartWifi pods niet meer dan 7 meter uit elkaar en plaats ze zo hoog en vrij mogelijk. Zorg minimaal voor een halve meter vrije ruimte rondom de pods.
Hulp van een expert
Ons advies
Ons advies
- Je wifi-bereik is niet optimaal
Dit kun je doen:
Sluit de netwerkkabel aan op een gele poort van je wifi-versterker. Als je een blauwe poort gebruikt, kan dit problemen geven.
Geef je wifi-versterkers een betere plek
Plaats je Wifibooster zo hoog en vrij mogelijk. Je voorkomt daarmee verstoring van het wifi-signaal door andere apparaten en het zorgt voor een beter wifi-bereik.
Hulp van een expert
Je wifi versterken
Ons advies
Ons advies
Dit kun je doen:
Check of de stekker van de adapter nog goed in je Pod en in het stopcontact zit. Druk de kabels nog eens goed vast.
Kijk of er stroom op het stopcontact staat en probeer eventueel een ander stopcontact uit. Voor de zekerheid.
Hulp van een expert
Ons advies
Ons advies
Dit kun je doen:
Hulp van een expert
Ons advies
Ons advies
- Je hebt een slechte wifi-verbinding
Dit kun je doen:
Een herstart van je modem lost vaak al problemen op. Druk op de aan- uitknop of haal de stekker van je modem even uit het stopcontact.
Wacht ongeveer 7 minuten of tot het lampje op je modem weer brandt
Herstart nu je wifi-versterkers
Herstart nu je wifi-versterkers één voor één door ze even uit het stopcontact te halen en weer terug te stoppen.
Het kan daarna tot een uur duren voordat je wifi weer op snelheid is.
Hulp van een expert
Je wifi versterken
Ons advies
Ons advies
Dit kun je doen:
Hulp van een expert
Ons advies
Ons advies
Dit kun je doen:
Hulp van een expert
Ons advies
Ons advies
Dit kun je doen:
Hulp van een expert
Ons advies
Ons advies
Dit kun je doen:
Bezig met installeren
De pod is nog bezig met installeren. Wacht 3 tot 5 minuten.
Hulp van een expert
Ons advies
Ons advies
Dit kun je doen:
Hulp van een expert
Ons advies
Ons advies
Dit kun je doen:
Hulp van een expert
