Locatie en taal instellen
1.Je ziet op je tv-scherm een lijst met landen. Kies Nederland en druk op OK.
2.Kies voor Nederlands of Engels en druk op OK.
Lukt het om de locatie en taal in te stellen?
We helpen je verder
Neem contact op met onze Klantenservice. We gaan je verder helpen.
Doen alle zenders het goed?
Je mediabox is aangesloten! Kijk nu of alle zenders goed doorkomen. Zap langs de belangrijkste kanalen en controleer of de beeldkwaliteit goed is.
Nog even geduld
Het kan even duren voor alle zenders het doen. Kijk over een half uur nog een keer.
Je kunt de box even uitzetten.
Zie je na een half uur wel alle zenders?
De afstandsbediening opnieuw koppelen
1.Zet de Next Mini aan en zorg dat je in de buurt van de mediabox bent.
2.Houd de standby-knop 5 seconden ingedrukt en laat hem daarna los.
3.In beeld komt het koppelingsscherm voor de afstandsbediening.
4.Houdt voor de koppeling 10 seconden de knop TV
en het CIJFER 0 tegelijkertijd ingedrukt.Het koppelingsscherm verdwijnt nu. Het lampje op de afstandsbediening gaat knipperen.
De koppeling kan even duren. Je krijgt een melding als het gelukt is.
Is de koppeling nu gelukt?
Mediabox opnieuw opstarten
1.De mediabox start nu automatisch opnieuw op. Bij het herstarten is het scherm zwart.
2.De mediabox herstart met een 'even geduld-scherm'.
Het kan zijn dat de mediabox meer dan één keer opnieuw opstart.
3.Als de box opnieuw is opgestart, zie je dat de installatie goed is verlopen.
Geef aan of je persoonlijke kijktips wilt ontvangen. Met de pijltoets omlaag ga je door de lijst.Op een volgend scherm kun je een persoonlijke selectie maken voor in de app Web-TV.
4.Na de registratie start de mediabox opnieuw op. Je ziet daarna de zender NPO 1 en het hoofdmenu.
Bij het eerste gebruik duurt het even voor alle zender het doen.
Ga naar één van de Nederlandse commerciële zenders, bv RTL 4 of RTL 5 en kijk of je beeld hebt.
Heb je beeld op de commerciële zenders?
De afstandsbediening resetten
Druk 5 seconden op de knop TV -
en Terugspoelen.Het lampje van de aan/uit knop of het losse lampje op je afstandsbediening knippert 4 keer.
Uitleg video
Bekijk in deze korte video hoe je de Next Mini in 15 minuten aansluit.
Video: de Next Mini aansluiten
Doorloop nu rustig de stappen.
Eerst internet aansluiten
Je begint altijd met het aansluiten van je modem voor internet. Daarna kun je verder gaan met tv.
Open het pakket
Dit zit er in het pakket:
- De mediabox Next
- De stroomstekker
- Een afstandsbediening met batterijen
- Een HDMI-kabel
- Een internetkabel, UTP
- Een coaxkabel
Zet de mediabox Next alvast bij je tv
Zorg dat er rondom de box wat ruimte vrij is. Het apparaat moet zijn warmte kwijt kunnen.
De Next Mini aansluiten
1.Stop de USB-kabel in je Next Mini
2.Stop de andere kant van de USB-kabel in de stekker
Sluit de USB-kabel niet aan op je tv. De tv levert niet genoeg stroom voor je mediabox.
Doe de stekker nog niet in het stopcontact! Dat volgt later.
3.Verwijder de plastic kapjes van de HDMI-kabel
Gebruik de meegeleverde 4K HDMI-kabel. Verwijder de plastic beschermkapjes.
4.Stop de HDMI-kabel in je Next Mini en in je tv
Sluit de ene kant van de HDMI-kabel aan op je tv. Sluit de andere kant aan op je mediabox.
Gebruik de 4K of UHD HDMI-ingang van je tv als je tv 4K ondersteunt. Kijk daarvoor in de gebruiksaanwijzing van je tv.
Is de HDMI-kabel te kort?
Bestel een 4K HDMI-kabel van 2 meter in de Ziggo webshop. Met de code geenbezorgkosten is verzenden gratis.
Goed gedaan!
Je hebt alle stappen doorlopen. Veel plezier met tv-kijken!
Is een stapje niet helemaal gelukt of heb je nog een vraag? Dan kun je ons natuurlijk bellen. Onze klantenservice helpt je graag.
Ga verder bij de hoofdaansluiting
1.Haal de kabel van je modem uit de hoofdaansluiting
Zit er al een splitter op de hoofdaansluiting? Verwijder de oude splitter en kabels dan.
2.Druk de splitter op de hoofdaansluiting
Gebruik de meegeleverde POA-254 splitter. Die zorgt voor splitsing van het internet- en tv-signaal.
splitter POA-254
3.Druk de witte kabel van het modem op de rechter aansluiting van de splitter
Druk de coaxkabel die ook in het modem zit, in de rechterkant in de splitter. Deze kabel gaat aan de andere kant in je modem.
4.Druk de zwarte kabel met de groene ring aan de linkerkant op de splitter
Het andere uiteinde stop je in de mediabox Next.
Is de coaxkabel te kort? Of een extra tv aansluiten?
Een langere of extra coaxkabel koop je in de Ziggo webshop. Als je een 2e of 3e tv met een coaxkabel aansluit, bestel dan ook een signaalversterker en volg deze handleiding.
Hoe ga je tv-kijken?
Geef hieronder aan welk tv-kastje, de mediabox Next of de Next Mini je (opnieuw) aan gaat sluiten. Of ga je een smartcard (CI + module) gebruiken of digitale tv kijken? We helpen je verder.
De Next Mini aansluiten op het internet
Met de bijgeleverde internetkabel werkt de Next Mini het beste. Bekijk onze tips voor bekabeld aansluiten en de voordelen van een internetverbinding via een kabel.
Is de internetkabel te lang of te kort?
Bestel een andere lengte kabel in de Ziggo webshop. Met de code geenbezorgkosten is verzenden gratis.
1.Stop de internetkabel in de stroomstekker
2.Stop de andere kant in je modem of wifi-versterker
Stop de andere kant van de internetkabel in een internetpoort van je modem, router of wifi-versterker.
3.Kijk of je alle kabels goed hebt aangesloten
Is de Next Mini aangesloten met een internetkabel?
Staat je modem of een wifi-versterker dichtbij?
Staat je modem of een wifi-versterker op minder dan 5 meter van je tv en de Next Mini? Dit is belangrijk voor goede wifi en de beste werking van de Next Mini.
Tip: Versterk je wifi-signaal
Probeer je modem of een wifi-versterker dichtbij je Next Mini te zetten. Binnen 5 meter afstand. Lukt dit niet of heb je nog geen wifi-versterkers? Dan kun je ze lenen of bestellen.
De mediabox Next aansluiten
Ga verder met de HDMI-kabel.
1.Verwijder de plastic beschermkapjes van de HDMI-kabel.
2.Sluit de ene kant van de HDMI-kabel aan op je tv. Sluit de andere kant aan op je mediabox.
Heeft je televisie geen HDMI? Neem dan contact met ons op.
3.Druk de stroomkabel in het blok.
4.Druk de andere kant van deze kabel in de meest linkse opening aan de achterkant van je mediabox Next.
De mediabox Next aansluiten op het internet
Je mediabox Next heeft internet nodig om een film of serie te kijken wanneer jij dit wilt. Dit heet On Demand kijken. Ook voor het terugkijken van een tv-programma, Replay TV, heb je internet nodig.
Met een internetkabel werkt het internet op de Next het beste. Bekijk onze tips voor bekabeld aansluiten van je mediabox.
1.Duw de bijgeleverde internetkabel in de internetaansluiting van de Mediabox Next.
2.Stop daarna de internetkabel in je modem.
Is de mediabox aangesloten met een internetkabel?
Welk van de onderstaande beelden zie je nu op je tv?
Ga naar de goede ingang van de tv
Heb je niet meteen beeld? Kies dan een andere bron of HDMI-kanaal. Druk een paar keer op de knop Source, AV of Input op je afstandsbediening.
Bijna ieder merk en tv-toestel gebruikt een andere knop om naar een extern kanaal te schakelen. Hieronder zie je de meest voorkomende afstandsbediening icoontjes.
Samsung
Philips
Sony
LG
Panasonic
Overige
Taal instellen
Je ziet op je tv-scherm waar je de taal van de menu's kunt selecteren.
Lukt het om de taal in te stellen?
Ik zie een foutcode of heb slecht beeld
Een melding of foutcode
Zie je een melding met een foutcode op één of meer zenders? Kijk dan wat de foutcode betekent en hoe je deze oplost.
Slecht beeld
Heb je op één of meer zenders een slecht beeld? Dat kan aan je tv-signaal liggen. We helpen je met het vinden van een oplossing.
De Next Mini aanzetten
1.De Next Mini achter op je tvWil je de Next Mini niet in het zicht hebben? Haal de plakfolie van het klittenband af. Plak de mediabox in een bovenhoek van je tv, met het lampje naar buiten gericht.
2.Stop de stekker in het stopcontact. En laat de stekker altijd ingestoken. Zo start de Next Mini tot 70 seconden sneller op. Meer over energieverbruik, opstarttijd en stand-by
3.Pak nu de afstandsbediening van de Next Mini en trek het plastic lipje uit de batterijhouder.
4.Zet je tv aan met de afstandsbediening. Je ziet het opstartscherm met Welkom erop.
Zie je dit niet? Druk dan een aantal keer op de Source/AV-knop, totdat je het installatiescherm ziet.
Welk beeld staat nu op je tv?
Samsung
Philips
Sony
LG
Panasonic
Overige
Taal instellen
Taal instellen
Nog even geduld
Goed gedaan!
Slecht beeld
Taal instellen
We helpen je verder
Zet de mediabox Next aan
1.Steek nu de stekker van de mediabox in het stopcontact.
2.Zet de mediabox aan door de aan/uit-schakelaar naar 1 (aan) te drukken. Sla deze stap over als je mediabox deze knop niet heeft.
3.Trek het plastic lipje onderaan de afstandsbediening van de mediabox uit de batterijhouder.
4.Zet je tv aan met de afstandsbediening van de televisie zelf.
Welk beeld staat er nu op je tv?
Mediabox bijwerken en opstarten
1.De mediabox gaat nu de nieuwste software downloaden. Je ziet een witte voortgangsbalk.
2.De mediabox start opnieuw op. Je hoeft niets te doen. Er komt automatisch weer beeld op je televisie.
3.Nu wordt de software geïnstalleerd.
4.De mediabox start opnieuw op. Je hoeft niets te doen, er komt automatisch weer beeld op je televisie.
5.Je ziet een draaiende cirkel op je scherm. De mediabox is aan het activeren. Dit duurt maximaal 5 minuten.
Schakel de mediabox uit en weer aan met de knop op de achterkant. Wacht nog 5 minuten.
Lost dit het probleem niet op? Neem dan contact met ons op.
6.- Als de box opnieuw is opgestart, zie je dat de installatie goed is verlopen.
- Geef aan of je persoonlijke kijktips wilt ontvangen. Met de pijltoets omlaag ga je door de lijst.
Op een volgend scherm maak je een keuze voor in de app Web-TV.
7.Na de registratie start de mediabox opnieuw op. Je ziet daarna de zender NPO 1 en het hoofdmenu.
Bij het eerste gebruik duurt het even voor alle zenders er zijn.
Ga naar één van de Nederlandse commerciële zenders zoals RTL 4 of RTL 5 en kijk of je beeld hebt.
Heb je beeld op RTL 4?
De afstandsbediening koppelen
1.Houd de standby-knop 5 seconden ingedrukt.
De afstandsbediening is niet automatisch verbonden met je mediabox. Wacht 30 seconden tot het koppelingsscherm voor de afstandsbediening verschijnt.
2.Druk 10 seconden op een van de knoppen op de afstandsbediening.
Het lampje op de afstandsbediening gaat knipperen. Het kan even duren voor de verbinding klaar is. Je ziet dan een melding.
Werkt je afstandsbediening nu?
1.Plak de Next Mini niet achter je tvAls je wifi gebruikt, zorgt dit voor verstoringen en slechter beeld op je tv.
Wil je het apparaat niet in het zicht? Sluit 'm dan aan op je modem of wifi-versterker met de meegeleverde internetkabel. Als je de Next Mini toch met wifi gebruikt, plak 'm dan met de klittenband in een bovenhoek van je tv, met het lampje naar buiten gericht.
3.Pak nu de afstandsbediening van de mediabox en trek het plastic lipje uit de batterijhouder.
5.Druk nu in het menu Instellingen, Systeem op Verander je aansluiting.
Wifi instellen
1.Druk nu in het menu Instellingen op Systeem. Kies Verander je aansluiting.
2.Kies Wifi en druk op OK.
3.Kies je eigen wifi-netwerk en druk op OK.
4.Vul het wifi-wachtwoord in van je eigen wifi-netwerk en druk bij GO op OK.
5.De Next Mini maakt verbinding met je wifi-netwerk.
Soms gaat de mediabox nu de nieuwste software installeren. Wacht dan even tot dit klaar is.
Is je mediabox verbonden met de wifi?
Probeer het met een internetkabel
Lukt het niet om te verbinden met je wifi-netwerk? Gebruik dan een bekabelde verbinding om de installatie te doorlopen. In het instellingen menu kun je daarna nog eens proberen te verbinden met je wifi-netwerk.
Sluit de internetkabel aan op je modem of router en verbindt deze met de mediabox.
Lukt het met internetkabel wel om door te gaan met de installatie?
Wifi instellen
1.Kies Wifi en druk op OK.
2.Kies je eigen wifi-netwerk en druk op OK.
3.Vul het wifi-wachtwoord in van je eigen wifi-netwerk en druk bij GO op OK.
4.De Next Mini maakt verbinding met je wifi-netwerk.
Probeer het tijdelijk met een internetkabel aan te sluiten
Lukt het niet om te verbinden met je wifi-netwerk? Sluit dan je mediabox aan met een internetkabel aan je modem.
Probeer daarna nog eens om via wifi te verbinden.
Lukt het met een internetkabel wel?
Werkt het internet al?
Je hebt eerst werkend internet van Ziggo nodig. Heb je al een internetverbinding?
Je kijkt nu digitaal
Fijn dat het gelukt is!
Benieuwd naar de ervaring van andere klanten? Kijk dan ook eens in de Vodafone & Ziggo Community. Daar helpen onze klanten elkaar met kennis en inspiratie.Heb je nog een andere vraag? Onze Klantenservice helpt je graag.
Contact
Je hebt alle stappen goed doorlopen, maar het is helaas niet gelukt om alle zenders te vinden.
Neem even contact met ons op. Dan zoeken we samen naar een oplossing.
- Bel onze Klantenservice gratis vanaf de vaste lijn van Ziggo op 1200.
- Of op 0900 - 1884, aan het normale tarief.
Beeld doet raar
Je hebt de zenders gevonden, maar je beeld doet raar. Misschien zie je blokken of strepen in beeld? Dat is natuurlijk niet de kwaliteit die je verwacht van digitale televisie. We leggen je graag uit hoe je dit probleem oplost.
Neem contact met ons op
Je mediabox is verouderd. Neem contact op met onze klantenservice.
Zet je tv op RTL4
Je bent er bijna!
We gaan nu controleren of je zenders helemaal goed staan.Zap met de afstandsbediening van je tv naar RTL4.
- Doet RTL4 het, dan weet je dat alle zenders in je abonnement actief zijn.
- Doet RTL4 het niet, dan kijken we samen wat er aan de hand is
- Zie je de zenders, maar heb je op een ervan slecht beeld? Dit kan aan je kabel liggen. We geven je tips om het op te lossen.
Zie je RTL 4? -
Hoofdaansluiting aanpassen voor tv
1.Gebruik een coaxkabel
- Druk de coaxkabel in de hoofdaansluiting
- Druk de andere kant van de kabel in je tv
2.Kijken op een extra tv? Gebruik een splitter
Een splitter is bedoeld om het binnenkomende signaal te verdelen.
Heb je een splitter of een andere kabel nodig? Bestel deze in de Ziggo webshop. Met de code geenbezorgkosten is verzenden gratis.
- Druk de splitter in de hoofdaansluiting.
Zit er al een kabel en/of oude splitter in de hoofdaansluiting? Haal deze dan eerst los. - Druk de coaxkabel voor tv in de linkerkant van de splitter
- Stop de andere kant van de kabel in je tv
Je aansluiting is nu klaar voor gebruik. Je gaat nu je tv verder instellen.
Zenders zoeken
Daarin vind je hoe de instellingen op jouw tv heten
1.Ga in het menu van je tv naar de Instellingen
2.Start Zenders zoeken. Afhankelijk van je tv kan dit ook anders heten, bijvoorbeeld Automatisch zenders zoeken of Digitale kanalen zoeken.
3.Kies voor 'DVB-C' (soms 'Kabel' genoemd) als signaalbron
4.Soms vraagt jouw tv om extra gegevens in te vullen:
Land Nederland Leverancier Ziggo Frequentie 47400, 474000 of 474Netwerk-ID 4444 of 04444 Modulatie 256-QAMSymboolsnelheid 6900 5.Start de zender-zoekopdracht. Dit duurt een paar minuten.
6.Sluit het menu
Zenders zoeken
Land Nederland Leverancier Ziggo Frequentie 47400, 474000 of 474Netwerk-ID 5555 of 05555 Modulatie 256-QAMSymboolsnelheid 6900 5.Start de zender-zoekopdracht. Dit duurt een paar minuten.
6.Sluit het menu
7.Zet je tv op kanaal 14. Zie je Ziggo Sport? Dan is alles goed gegaan.
8.Zet je tv uit en ga verder met de volgende stap
Pak je pakket uit
1.Open de doos en kijk of dit er allemaal in zit:
- De Next Mini
- Een stroomstekker
- Een USB-kabel (1,75 m)
- Een afstandsbediening incl. batterijen
- Een 4K HDMI-kabel (1,5 m)
- Een internetkabel
Kies altijd voor de kabels die in je pakket zitten. Dan weet je zeker dat de Next Mini goed werkt.
Mis je iets? Neem dan contact met ons op.
2.Aan de achterkant van de Next Mini vind je de aansluitingen voor de:
- HDMI-kabel
- USB-kabel
De internetkabel moet in de stroomstekker. - De Next Mini
Je tv aansluiten
1.Je hebt nodig:
- de CI+ Module met daarin een smartcard
- de afstandsbediening van je tv
- de handleiding van je tv
- een coaxkabel
- een splitter
Mis je nog iets? Bestel het dan in de Ziggo webshop.
Met de code geenbezorgkosten betaal je geen verzendkosten.2.Stop de coaxkabel in de linkerkant van de splitter
- Stop de coaxkabel in de linkerkant van de splitter (de andere kant van je splitter is verbonden met je modem)
3.Zet nu je tv aan en stel die verder in
Plaats de CI+ Module nog niet in je tv.
Smartcard in de CI+ module
Je kan de CI+ Module alleen gebruiken met een gecertificeerde televisie
Het is belangrijk dat de smartcard op de juiste manier in de CI+ Module is geplaatst. Voor de zekerheid hebben wij dit al voor je gedaan. Jij hoeft dit dus nu niet te doen.
Wil je dit in de toekomst zelf doen, let dan hierop:
- de sleuf waarin de kaart hoort, heeft aan de ene kant een brede kunststof rand en aan de andere kant een smalle kunststof rand
- de brede rand wijst naar boven
- de chip wijst naar boven
- de chip wijst naar voren
CI+ module in je tv plaatsen
1.Steek de CI+ module in het CI+ slot van je tv
De plaats van het CI+ slot varieert per tv-model.
Bij sommige tv-merken zit het CI+ slot niet standaard in de tv, maar wordt het los geleverd. Plaats dit slot dan eerst. Kijk hiervoor in de handleiding van je tv.
Goed om te weten:
- De sticker met barcode mag niet naar de muur wijzen als je de CI+ module in je tv plaatst
- De CI+ module met smartcard steekt na het plaatsen iets uit
- Het plaatsen hoort soepel te gaan. Druk niet door als het stroef gaat.
- Controleer of je de CI+ module in de juiste richting hebt en probeer het nog een keer
2.Druk de module goed aan in de televisie
Blijf drukken tot er een melding op je tv verschijnt die bevestigt dat de module geplaatst is. Deze melding verdwijnt vanzelf.
3.Zet je televisie op kanaal 1
Gebruik hiervoor de afstandsbediening van je tv.
4.De CI+ module met smartcard activeert automatisch
De CI+ module met smartcard activeert zichzelf nu automatisch voor de zenders in je abonnement.
Neem een kopje koffie en wacht 15 minuten. Daarna heb je beeld op alle zenders in je abonnement.
Televisie aansluiten
Stap voor stap in 15 minuten klaar
Nieuw apparaat gekregen of verhuisd? We helpen je met:
- De aansluiting voorbereiden
- Je tv aansluiten
- Je tv instellen
Hoeveel tv's ga je aansluiten?
Als je meer dan één tv gaat gebruiken, heb je soms een splitter nodig.
