Verkleurd beeld oplossen
Sluiten
  • Bezig met laden...
  • Verkleurd beeld oplossen
    Zie je een gloed over het beeld? Of is het beeld groenig, blauwig of misschien wel roze?  Laten we kijken waar het aan ligt.
    Beantwoord een paar vragen en krijg advies op maat
    We helpen je met:
    • De mogelijke oorzaak van het verkleurde beeld
    • Een aantal oplossingen en adviezen
  • Je hebt verkleurd beeld
    Het beeld van je tv is groenig, blauwig of roze of je ziet een gloed over het beeld. We gaan kijken waar dat aan ligt.
    afstandsbedieningen menu knop
    Druk op de MENU-knop van de afstandsbediening van je tv.
    Op veel afstandsbedieningen staat een knopje met een 'huisje' of er staat 'menu' of 'home'. Met deze knop open je het menu van je tv voor bijvoorbeeld de instellingen.
  • Hoe kijk je tv?
  • Is het menu van de tv ook verkleurd?
    Verkleurd beeld
    Nu zie je het menu van de televisie zelf. Is dit menu ook verkleurd?
  • Ons advies
    Ons advies
    Het menu van de tv zelf is ook verkleurd. Het probleem lijkt aan je tv te liggen. Probeer dit eens:
    Tv uit- en aanzetten
    Misschien heb je dit al gedaan. Zet je tv uit en weer aan. Haal de stekker 5 seconden uit het stopcontact en doe hem er weer in. Wacht een paar minuten.
    Kijk in de handleiding
    Er zijn heel veel verschillende tv's waardoor we je niet kunnen helpen met de tv zelf. Kijk eens in de handleiding. Die kun je ook op het internet vinden.
    Zoek op het merk en het typenummer van je tv. Het typenummer staat vaak op de achterkant van de tv.
    community
    3
    Tv & Radio op onze community
    Andere Ziggo klanten helpen je met antwoorden op specifieke vragen over je tv. Ook over verkleurd beeld.
  • Ons advies
    Ons advies
    Je hebt verkleurd beeld op je tv, maar het menu ziet er wel goed uit. Probeer dit eens:
    Kabels aandrukken
    Controleer of de HDMI-kabel goed aangesloten is. Druk de kabels goed aan in de mediabox en de televisie.
    Zet de tv een keer uit- en weer aan:
    1. Haal de stekker van de tv 5 seconden uit het stopcontact
    2. Doe de stekker weer in het stopcontact
    3. Gaat de tv niet automatisch aan? Zet dan je televisie weer aan met de afstandsbediening.
    3
    Software-update
    Je televisie is misschien toe aan een software-update. In de handleiding van je tv staat hoe je een update kunt doen. Meestal gaat dat via het menu.
    3
    Er zijn zo veel verschillende tv's dat we je niet  mee verder kunnen helpen. Kijk eens in de handleiding of je een oplossing ziet.
    De handleiding staat meestal ook op het internet. Zoek op het merk en het typenummer van je tv. Dit vind je vaak op de achterkant van de tv.
    4
    TV & Radio op onze community
    Online tv-kijken
    Op elk apparaat
    Wil je nu een tv-programma of serie kijken? Dat kan op je laptop, tablet of mobiel met onze Ziggo GO app. Of kijk op ziggogo.tv.
    Chat met een expert
    Onze specialisten beantwoorden je vragen graag via de chat.
    Buiten openingstijden kun je ons een bericht sturen via Messenger in de Vodafone & Ziggo app.
  • Ons advies
    Ons advies
    Je hebt een Mediabox XL en verkleurd beeld op je tv. Probeer dit eens:
    aan- en uitzetten
    Opnieuw opstarten
    Het kan helpen om de Mediabox XL en je tv in de goede volgorde uit- en weer aan te zetten:
    1. Zet eerst je tv uit met de afstandsbediening
    2. Zet daarna de mediabox uit met de afstandsbediening
    3. Zet nu eerst je televisie weer aan met de afstandsbediening
    4. Zet nu de mediabox weer aan met de afstandsbediening
    4
    Controleer de HDMI-kabel
    De mediabox is met een HDMI-kabel verbonden met je tv. Deze kan los zitten.
    • Duw de HDMI-kabel vast in je mediabox
    • Duw de kabel ook stevig aan in je tv
    Online tv-kijken
    Op elk apparaat
    Chat met een expert
  • Ons advies
    Ons advies
    Het beeld is verkleurd, maar het menu van de televisie zelf niet. Dit kun je doen:
    3. Televisie niet automatisch aangegaan? Zet dan je televisie weer aan met de afstandsbediening
    Software-update
    Je televisie is misschien toe aan een software-update. Dit doe je meestal via het menu van je televisie. Kijk voor de zekerheid in de handleiding van je tv.
    3
    Er zijn erg veel verschillende tv's en daarmee kunnen we je daarom niet helpen. Kijk eens in de handleiding. Die kun je ook op het internet vinden. Zoek op het merk en het typenummer van je tv. Het typenummer staat vaak op de achterkant van de tv.
    4
    Online tv-kijken
    Op elk apparaat
    Chat met een expert
  • Ons advies
    Ons advies
    Je hebt een Mediabox Next. Probeer dit eens:
    aan- en uitzetten
    Opnieuw opstarten
    Het kan helpen om de Mediabox Next en je tv in de goede volgorde uit- en weer aan te zetten:
    4
    Online tv-kijken
    Op elk apparaat
