Heb je een Humax 5100, 5200, 5300 of 5400 mediabox? Dan maak je deze mediabox binnen een paar stappen geschikt voor interactieve televisie. We laten je zien hoe je dit doet.
Hoe wil je verbinding maken?
Humax wifi-dongle
Om een draadloze verbinding te maken tussen je mediabox en je wifi-modem of router heb je de wifi-dongle nodig. Als je deze nog niet hebt aangesloten, doe deze in de USB-poort aan de achterkant van de mediabox.
Netwerknaam
Druk op OK bij Netwerknaam. De Humax zal zoeken naar de beschikbare netwerken. Selecteer je netwerk en druk op OK.
De Humax mediabox ondersteunt alleen wifi-netwerken op de 2.4Ghz frequentieband. Gebruik je een Ubee EVW320B of een Cisco EPC3925 wifi-modem? Zorg er dan voor dat het wifi-netwerk staat ingesteld op de 2.4Ghz.
Wachtwoord
Als je netwerk beschermd is met een wachtwoord, toets je het wachtwoord in in het menu. Dit doe je in het menu bij de derde optie: Wachtwoord.
Wachtwoord invoeren
a.
Toets nu het wachtwoord in. Het standaard wachtwoord staat op de sticker aan de onderkant van het modem. Dit wachtwoord wordt aangeduid als WPA2. Als je het wachtwoord van je modem/router zelf hebt gewijzigd, voer je hier je eigen wachtwoord in.
b.
Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig. Druk op de groene knop om te wisselen tussen hoofd- en kleine letters.
c.
Wanneer je het volledige wachtwoord hebt ingevoerd, druk je op de gele knop op je afstandbediening om het wachtwoord te bevestigen.
d.
Selecteer nu de knop Toepassen en druk op OK.
Verbinding maken
De Humax ontvanger stelt nu de draadloze verbinding in. Dit kan enkele minuten duren.
Wifi-netwerk
a.
Je krijgt vervolgens de melding: 'Het wifi-netwerk en de TCP/IP-instellingen zijn geconfigureerd. Je kunt nu het wifi-netwerk gebruiken'. Na het zien van deze melding klik je op OK.
b.
Verlaat het menu met de EXIT-knop op je afstandbediening.
c.
Je kunt nu via de rode knop op je afstandbediening de interactieve diensten van Ziggo gebruiken.
UTP-kabel
Plaats de UTP-kabel in de Ethernetpoort aan de achterzijde van de ontvanger. Sluit de UTP-kabel vervolgens aan op je modem/router zodat de Humax met internet wordt verbonden.
Menu
a.
Druk op de Menu-knop op de afstandbediening van Humax.
Het is mogelijk dat een andere Humax afstandsbediening hebt. De menu-knop kan dan op een andere plek zitten.
b.
Kies voor Instellingen en druk op OK.
c.
Kies voor Systeem en druk op OK.
d.
Kies voor Internetinstelling en druk op OK.
e.
Kies voor Wi-Fi configureren en druk op OK.
Menu
a.
b.
c.
d.
e.
LAN configureren
a.
Controleer of IP configureren op DHCP staat. Zo niet: pas dit aan met de OK knop. Druk op Toepassen wanneer er DHCP staat bij IP configureren.
b.
Wanneer je een venster ziet met de tekst Verbonden met netwerk druk je op OK om dit te bevestigen.
c.
Druk vervolgens op de EXIT-knop op je afstandsbediening.
Afstandsbediening
Het probleem is opgelost
We zijn blij dat we je hebben kunnen helpen.
Vind je het ook leuk om mensen te helpen? Deel dan je kennis met andere Ziggo klanten via de Ziggo Community.Heb je nog een andere vraag? Vind het antwoord via onze Klantenservice.
