Overslaan en ga naar inhoud
Geluid afspelen via je geluidsapparatuur
  • Bezig met laden...
  • Controleer de aansluitingen
    a.
    Druk de kabel nog eens goed aan in zowel de mediabox als je versterker of soundbar.
    b.
    Staat je mediabox aan?
    c.
    Soms is het handig om ook je tv aan te zetten. Heb je je tv aangezet?
    d.
    Controleer of je de juiste ingang van je stereo hebt geselecteerd. Kies op de afstandsbediening van je geluidsapparaat voor de ingang die ook genoemd staat bij de aansluiting waarop je de kabel hebt aangesloten.
    Elk apparaat is anders. Bekijk daarom de handleiding van je stereo voor alle details. Ook staan er vaak adviezen in wat je kunt doen als je geen geluid hebt.
    Hoor je het geluid van je mediabox nu wel via je stereo?
  • Geluid van de televisie afspelen via je geluidsinstallatie
    Beter geluid
    Goed geluid is belangrijk voor je als je een stereo, versterker of soundbar hebt. Laat het geluid van je televisie daarom afspelen via je eigen geluidsapparatuur.
    Welke mediabox heb je?
    Heb je een Next Mini? Dan werkt het aansluiten van je geluidsapparatuur net even anders.
    Dit is de Next Mini
  • Aansluiten op je tv
    Sluit je geluidsinstallatie rechtstreeks aan op je tv. Gebruik een HDMI-kabel of optische kabel voor de beste kwaliteit. Je koopt deze kabels bij allekabels.nl.
    a.
    Een HDMI-kabel gebruiken
    Een tv met een HDMI-ARC aansluiting zorgt voor de beste kwaliteit geluid.
    • Sluit de HDMI-kabel aan op de HDMI-poort van je tv
    • Steek het andere stuk in de HDMI-OUT-poort van je audioapparaat
    Heeft je tv een eARC aansluiting? Gebruik dan een HDMI 2.1 kabel.
    Met een normale ARC aansluiting heb je minimaal een HDMI 2.0b kabel nodig.
    Bekijk de video
    afbeelding van een HDMI-kabel
    HDMI-kabel
    HDMI aansluitschema
    b.
    Een optische kabel gebruiken
    • Sluit de kabel aan op de Digital Audio Out-poort van de tv
    • Steek het andere einde van de kabel in de Digital Audo In-poort van je stereo, versterker of soundbar
    • Zet de geluidsuitvoer op Audio Out/Optical in het instellingenmenu van je tv
    Bekijk de video
    afbeelding van een optische kabel
    optische kabel
    Optische kabel SPDIF aansluitschema
    Andere manieren om geluid af te spelen
    Of sluit je audioapparatuur op je tv aan met een tulpkabel, via wifi of via bluetooth.
  • Verbinden via een tulpkabel, wifi of bluetooth
    a.
    Een tulpkabel gebruiken
    • Sluit de tulpkabels aan op de Analog Out/RCA-poorten in de tv
    • Steek het andere uiteinde van de kabels in de Audio In-poort van je versterker of soundbar
    • Zet de geluidsuitvoer op Analog/RCA in het instellingenmenu van je tv
    Tulpkabels ondersteunen alleen stereo geluid. Dit is van mindere kwaliteit.
    Bekijk de video
    b.
    Via wifi of bluetooth verbinden
    Soms is verbinden via wifi of bluetooth mogelijk. Kijk in de handleiding van je tv en geluidsapparatuur of dit kan met je apparatuur.
    Bekijk de video
  • Controleer het geluid
    a.
    Zet je tv, Next Mini, stereo, versterker of soundbar aan en ga naar een zender.
    b.
    Ga met de Input- of Source-knop van je geluidsapparatuur naar de ingang waarop je de tv net hebt aangesloten.
    Hoor je nu het geluid van je tv via je geluidsapparatuur?
  • Geluidsinstellingen op je tv aanpassen
    a.
    Ga naar de geluidsinstellingen van je tv. Het verschilt per type en merk tv waar je die kunt vinden. Kijk daarvoor in de handleiding van je tv
    b.
    Pas het uitvoerapparaat aan naar Externe speakers.
    Hoor je nu het geluid van je tv via je stereo, versterker of soundbar?
  • Aansluitingen op je mediabox
    Verbind je mediabox met je geluidsapparatuur met:
    • Een optische kabel of PDIF-kabel
    • Een tulp-kabel of RCA-kabel
    • Een HDMI-kabel
    Ze staan van links naar rechts op de afbeelding.
    afbeelding van 3 soorten kabels: een optische-, een tulp- en een HDMI-kabel
    Kijk aan de achterkant van je mediabox en stereo, versterker of soundbar welke van deze aansluitingen je hebt.
    Een HDMI- of optische kabel is de beste keuze voor de beste geluidskwaliteit. Tulpkabels ondersteunen alleen stereo. Het geluid is daardoor van mindere kwaliteit.
    afbeelding van de mogelijke aansluitingen op je geluidsapparatuur
    Hebben de mediabox en de stereo niet dezelfde uitgang? Bij een (online) elektronica winkel, zoals allekabels.nl koop je een verloopstekker of omvormer.
    Laat de coaxkabel die naar je mediabox gaat gewoon zitten.
    Stop de kabel van je keuze in de juiste uitgang op de mediabox.
    Sluit daarna de andere kant aan op de juiste uitgang van je versterker of soundbar.
    Zo weet je welke knop op je afstandsbediening je nodig hebt om het geluid van de mediabox te beluisteren.
    Meer informatie vind je in de handleiding van je stereo.
    Sluit de kabel aan
    Zet de mediabox en je geluidsapparatuur aan. Kies op je geluidsapparatuur de ingang waarop je net de mediabox aansloot.
    Hoor je het geluid van je mediabox via je geluidsapparatuur?
  • Het is helaas niet gelukt
    Het is niet gelukt om het geluid via je versterker of soundbar te laten lopen. Raadpleeg de handleiding van je geluidsapparatuur voor meer informatie.
    Je kunt ook de hulp van andere klanten inroepen via de Ziggo Community.
  • Gelukt!
    Goed dat het nu werkt! Vind je het ook leuk om mensen te helpen? Deel dan je kennis met andere Ziggo klanten via de Ziggo Community.
    Andere vraag? Kijk eens bij Klantenservice.
    Handig om te weten
    Het geluid van je mediabox hoor je nu via je stereo. Als je een radiozender kiest is het handig om je tv aan te hebben. Daarna kan de tv uit.
    Loopt het geluid van je stereo niet gelijk met het beeld van je televisie? We leggen je graag uit hoe je dit kan oplossen.
    De meeste mediaboxen gaan na ongeveer 2 uur in de slaapstand. Bij de instellingen van de mediabox zet je dit uit.
    Je kunt ook op allerlei manieren radio luisteren. We leggen je graag uit hoe dat werkt.
    Zo luister je naar de radio
