Vergrendelen of kinderslot
Je kunt op twee manieren zenders vergrendelen met een pincode:
Zenders vergrendelen
Wanneer je ervoor kiest om een zenders te vergrendelen zal er altijd om een pincode worden gevraagd wanneer je naar deze zender zapt.Kinderslot instellen
Er wordt pas een pincode gevraagd wanneer de leeftijdsgrens van het programma bijvoorbeeld 16 jaar of ouder is. Is een programma geschikt voor alle leeftijden? Dan vraagt de ontvanger geen pincode. Deze informatie geven de zenders zelf mee aan het programma.We raden je aan om zenders te vergrendelen. Dat werkt het beste en zorgt ervoor dat de zender altijd is afgeschermd.
Wat wil je instellen?
Kinderslot instellen Humax
Zo stel je een kinderslot in:
- Druk op de Menu-knop van de afstandsbediening van je mediabox.
- Selecteer Instellingen en druk op OK.
- Selecteer Voorkeuren en druk op OK.
- Selecteer Ouderlijk toezicht en druk op OK, voer de pincode in.
- Selecteer Leeftijdsclassificatie en kies de gewenste leeftijdsgrens.
Zender vergrendelen Humax
Je blokkeert en deblokkeert zenders via onderstaande stappen:
- Druk op de Menuknop.
- Ga naar Zenderlijst en druk op OK.
- Selecteer het gewenste kanaal en druk op de Groene knop.
- Ga naar Vergrendelen en druk op OK.
- Selecteer Aan en druk op OK.
- Selecteer OK en druk op OK.
- Selecteer Systeeminstellingen en druk op OK.
- Selecteer Kinderslot en druk op OK, voer de pincode in.
- Selecteer bij Leeftijdsgrens en kies de gewenste leeftijdsgrens en druk op OK.
Je blokkeert zenders via onderstaande stappen:
- Ga naar Zenderlijstbewerken en druk op OK.
- Selecteer Zenderlijstvergrendelen en druk op OK.
- Selecteer het gewenste kanaal en druk op de Rode knop.
Ai, helaas!
Bekijk onze informatie over de Digitale Ontvanger met de gebruikershandleiding en beschrijvingen van de meest gebruikte functies.
Kinderslot instellen Pace mediabox
- Kies Instellingen en druk op OK.
- Kies PIN-instellingen en vul de pincode in. De standaard pincode is 0000.
- Kies Kinderslot en druk op OK.
- Kies de gewenste leeftijdsgrens met de pijltjestoetsen. Je kunt er hier ook voor kiezen om kinderslot helemaal uit te zetten.
- Druk op OK om de instellingen op te slaan.
Zender vergrendelen Pace mediabox
- Druk op de Menu-knop.
- Ga naar TV-Guide en druk op OK.
- Druk op de Groene knop.
- Selecteer Blokkeer of deblokkeer zenders en druk op OK.
- Kies de zender en druk op OK.
- Vul de Pincode in.
- De zender is vergrendeld met een pincode.
Mediabox XL of Ziggo GO
Je kunt een kinderslot instellen voor je Mediabox XL of de Ziggo GO app. Waarvoor wil je een kinderslot instellen?
Achter slot en grendel
Gelukt. Het kinderslot of de zendervergrendeling is aangepast.
Zenders blokkeren met een Mediabox XL
a.
Druk op de Menu- of Home-knop.
b.
Ga naar het Tandwieltje (Instellingen).
c.
Ga naar Ouderlijk toezicht.
d.
Ga naar Geblokkeerde zenders en druk op OK.
e.
Voer je pincode in. Standaard is dit 0000.
f.
Druk op OK om zenders toe te voegen aan de lijst met geblokkeerde zenders.
g.
Selecteer de zender(s) die je wil blokkeren door op OK te drukken als de zender geselecteerd is.
h.
Als je lijst compleet is, druk op de TERUG-knop. Je ziet nu het overzicht van geblokkeerde zenders.
Met de knop Back to TV
kun je verder met TV kijken.
Kinderslot instellen voor Ziggo GO app
- Log in op Ziggo GO met je Mijn Ziggo inloggegevens.
- Klik links bovenin op de drie streepjes of het poppetje en selecteer Instellingen.
- Kies voor Ouderlijk toezicht.
- Voer je Mijn Ziggo wachtwoord in om de instellingen te wijzigen
- Klik op Leeftijdsgrens vanaf. Er verschijnt keuze menu met de verschillende leeftijdsgrenzen. Eventueel kun je ook de pincode wijzigen door op Pincode veranderen te klikken. Voer eerst je huidige pincode in en vervolgens de nieuwe pincode.
Kinderslot instellen voor de Mediabox XL
- Druk op de MENU- of HOME-knop van de afstandsbediening van je mediabox.
- Ga naar het Tandwieltje (Opties).
- Kies Ouderlijk toezicht.
- Kies Leeftijdsgrens en druk op OK.
- Vul de pincode in en druk op OK.
- Kies de gewenste leeftijdsgrens en druk op OK. Je kunt er hier ook voor kiezen om kinderslot helemaal uit te zetten.
Zenders blokkeren
a.
Druk op de knop
van je afstandsbediening.b.
Ga opzij naar het Tandwieltje (Instellingen) en druk op
.c.
d.
Ga naar Geblokkeerde zenders.
e.
Heb je de standaard pincode ooit gewijzigd en weet je deze niet meer? In Mijn Ziggo kun je gemakkelijk je pincode herstellen.
f.
Druk op
om zenders toe te voegen.g.
Selecteer de zenders die je wilt blokkeren met de
.h.
Als je de zenders hebt geselecteerd, druk op de
knop.i.
Je ziet een overzicht van de geblokkeerde zenders. Je kunt de lijst aanpassen door te kiezen voor Voeg zenders toe. Je kunt nu extra zenders selecteren of enkele zenders van de lijst halen door te deselecteren.
Je kunt alle geblokkeerde zenders weer openstellen door te kiezen voor Verwijder zenders.
j.
Is het overzicht compleet? Druk op de knop
om weer TV te kijken. -
a.
Druk op de knop
.c.
d.
Ga naar Stel een leeftijdsgrens in en druk op
.e.
f.
Kies de leeftijdsgrens die je wilt gebruiken en selecteer deze met
knop.Je kunt er hier ook voor kiezen om kinderslot helemaal uit te zetten. Kies dan voor Uit.
g.
Wil je geen andere instellingen meer aanpassen? Druk op de knop
Welk model Humax gebruik je?
Niet meer ondersteund
Deze ontvanger is verouderd en wordt niet langer door Ziggo ondersteund.
Bekijk de alternatieven of neem contact op. Dan vinden we samen een oplossing die bij jouw wensen past.
Welke andere mediabox heb je?
We begrijpen dat niet iedereen bepaalde zenders wil zien of zelfs voorbij wil zien komen tijdens het zappen. Gelukkig kun je een kinderslot instellen of de zenders vergrendelen. We helpen je graag met onderstaand stappenplan.
Welke mediabox heb je?
