I55-4-melding
I55-4-melding
  • Bezig met laden...
  • Je ziet de melding i55- of i55-4 op je tv als je smartcard bijgewerkt moet worden. Dat gebeurt bijvoorbeeld als je digitale ontvanger een tijd niet is gebruikt of uit heeft gestaan. Het bijwerken van je smartcard is gelukkig binnen 5 minuten geregeld. We leggen je in dit stappenplan uit hoe je dat doet.
    Je smartcard controleren
    We gaan nu in Mijn Ziggo controleren of je smartcard goed geregistreerd staat onder je televisieabonnement.
    Voordat we dat doen hebben we gegevens nodig die op je smartcard staan. Loop dus even naar de digitale ontvanger waarbij je de foutmelding te zien krijgt.
    a.
    Haal je smartcard uit je digitale ontvanger.
    b.
    Noteer het 11-cijferige smartcardnummer dat op je smartcard geprint staat.
    c.
    Plaats je smartcard terug in je digitale ontvanger. Doe dit zoals afgebeeld.
    Een paar tips:
    • De chip zit aan de bovenkant (vergelijkbaar met als je gaat pinnen)
    • Steek de kant met de chip in de ontvanger
    Wacht tot je de foutmelding weer in beeld ziet.
  • Het probleem is opgelost
    Help jij andere mensen verder? Deel je kennis in de Vodafone & Ziggo Community
  • Herstel je smartcard in de Mijn Ziggo app
    a.
    Tijdens het herstellen moet de smartcard zelf in je mediabox zitten en deze moet aanstaan. Heb je een CI+ module? Zorg dan dat de smartcard in de module zit en de televisie aanstaat. De chip van kaart hoort aan de dikke zijde van de module.
    b.
    Open de Mijn Ziggo app.
    c.
    Druk op Producten.
    d.
    In het volgende scherm zie je de gegevens van je televisie abonnement.
    Hier staat ook een overzicht van je digitale ontvangers (dit kan een mediabox of CI+ Module zijn). Druk op de knop Hulp bij televisie bij de ontvanger waar je het probleem hebt.
    e.
    Druk op Zenders opnieuw ophalen.
    Het zenderaanbod wordt nu opnieuw opgehaald. Dit kan tot 15 minuten duren.
    f.
    Als je na een kwartier nog geen beeld hebt, zap dan eerst naar kanaal 14 (Ziggo Sport). Daar zou je beeld moeten hebben. Ga na ongeveer 1 minuut terug naar het kanaal waar je vandaan komt.
    Is de foutmelding nu verdwenen?
    a.
    b.
    Log in op Mijn Ziggo.
    c.
    Druk op Producten.
    d.
    Kies voor Televisie.
    e.
    Kies het juiste apparaat of smartcard en druk op Opnieuw ophalen.
    f.
    g.
  • Inloggen op Mijn Ziggo
    In de volgende stap gaan we je smartcard controleren in Mijn Ziggo.
