Zoek de code van je tv
Zoek hieronder het merk van je tv en noteer de code(s).
Zoek het merk van je tv
Noteer de code(s). Deze heb je in de volgende stap nodig.
Koppelen van de afstandsbediening van je mediabox
a.
Druk op de TV-knop om de afstandsbediening in de TV-mode te zetten.
Houd daarna de OK-knop en de Rode-knop tegelijkertijd ingedrukt. Wacht tot het lampje op de afstandsbediening twee keer oplicht en laat hierna de knoppen daarna los.
b.
Toets één van de 4-cijferige instelcodes, die je in de vorige stap hebt genoteerd, in met de cijfertoetsen op de afstandsbediening.
Je hebt 20 seconden om het getal in te voeren. De TV-knop op de afstandsbediening licht twee keer op na het invoeren van het vierde getal om aan te geven dat de code is geaccepteerd.
c.
Druk op de Standby-knop om te kijken of het apparaat dat je instelt uitgaat.
Gaat het ingestelde apparaat uit als je op Standby-knopdrukt? Controleer dan of de andere functies werken, zoals het veranderen van zender. Is dit het geval dan heb je de afstandsbediening met succes ingesteld voor jouw apparaat.
Is dat niet het geval? Volg dan nog een keer de stappen vanaf stap 1 met een andere instelcode.
Afstandsbediening Humax IRHD 5300c koppelen
Hoe je de afstandsbediening van je Humax IRHD 5300c aan je tv en andere apparaten koppelt leggen we graag uit in onze handleiding. Tip! Ga direct naar pagina 71.
Afstandsbediening Humax IRHD 5500c koppelen
De Humax IRHD 5500c kun je helaas niet koppelen aan je tv. Je kunt er wel je geluidsinstallatie mee bedienen. Hoe je dit doet, staat in onze handleiding.
Afstandsbediening koppelen aan je tv
a.
Druk op de Menu-knop van de afstandsbediening.
b.
Ga naar het Tandwieltje (Instellingen) en druk op
.c.
Ga naar Beeld en Geluid.
d.
Ga naar Koppel je afstandsbediening en druk op
.e.
Je krijgt nu een scherm met instructies in beeld.
In de volgende stappen gaan we deze stap voor stap met je doornemen.
Heb je deze afstandsbediening?
Je hebt de afstandsbediening voor de Pace mediabox gekozen.
Klopt dit? Ga dan verder met de uitleg. -
Afstandsbediening niet gekoppeld
Afstandsbediening koppelen aan je tv of geluidsapparatuur
Wil je graag je afstandsbediening koppelen aan je televisie, of geluidsapparatuur? Dat is handig, want dan heb je nog maar één afstandsbediening nodig. We helpen je er graag bij. Om welke afstandsbediening gaat het?
Om de afstandsbediening (opnieuw) te koppelen met je mediabox volg je dit stappenplan.
Welke afstandsbediening heb je?
Universele afstandsbediening koppelen
Hoe je de universele afstandsbediening van Ziggo aan je tv en andere apparaten koppelt leggen we graag uit in onze handleiding. Tip! Ga direct naar pagina 8.
Hoe je de universele afstandsbediening van Ziggo aan je mediabox koppelt leggen we graag uit in onze handleiding.
Koppelen van de Horizon afstandsbediening met je tv
a.
Zoek hieronder het merk van je tv en noteer de code(s). Deze code(s) verschijnen daarna onder het invoerveld.
b.
Pak de afstandsbediening van de Mediabox XL en volg onderstaande stappen:
- Druk eerst op de Volume-lager-knop en houd deze ingedrukt.
- Druk met een andere vinger op de Source/Bron-knop en houd deze óók ingedrukt.
Na ongeveer 5 seconden gaat de TV-knop twee keer rood knipperen. Als je dat ziet laat je beide knoppen weer los.
Alle stappen doe je alleen met je Mediabox XL afstandsbediening. Er verschijnt niets op je televisie tijdens het koppelen.
c.
Voer met de cijfertoetsen van de afstandsbediening de code in die je net hebt opgezocht.
d.
Druk op de TV-knop en houd deze ingedrukt tot de tv uitgaat. Dit kan soms wel een minuut duren. Gaat je tv uit? Laat de knop dan direct los.
Ga dan verder naar stap e. om de instellingen op te slaan.
e.
Sla je instellingen op met de volgende stappen:
Na ongeveer 1 seconde gaat de TV-knop twee keer rood knipperen. Als je dat ziet laat je beide knoppen weer los. Dit betekent dat de instellingen zijn opgeslagen.
f.
Zet de tv weer aan met de TV-knop.
Test met de Volume-knoppen en Mute-knop of koppeling is geslaagd. Test ook of de Source/Bron-knop werkt.
Werken alle knoppen?
Afstandsbediening opnieuw koppelen
a.
Druk op de huisje-knop van je afstandsbediening.
b.
.c.
d.
Ga naar Koppel je afstandsbediening aan apparaten en druk op
.e.
Kies het type apparaat dat je wilt koppelen via Koppel je TV of Koppel je versterker en druk op
.f.
Kies het merk van het apparaat dat je wilt toevoegen (je kunt ook met de letters navigeren) en bevestig je keuze met
.g.
Druk op Test wat toetsen om de functies op de afstandsbediening te testen.
h.
Is de koppeling niet gelukt? Voer minimaal de eerste 4 letters en/of cijfers van het typenummer in van het apparaat dat je wilt koppelen. Vervolgens kun je opnieuw wat toetsen testen.
Het is mogelijk dat de mediabox sommige oudere televisie niet volledig kan bedienen.
Is het gelukt?
Koppelen niet gelukt
Reageert één van de knoppen niet zoals je verwacht? Dan kun je de afstandsbediening laten zoeken naar een oplossing zodat deze knop het toch gaat doen.
- Herhaal stap b t/m d uit de vorige stap.
- Houd de knop ingedrukt die niet naar behoren werkt.
- Laat de knop direct los als je tv reageert zoals je verwacht had.
Gebruik tijdelijk de afstandsbediening van je tv op het moment dat sommige knoppen op de Horizon afstandsbediening nog niet succesvol zijn gekoppeld aan de afstandsbediening.
Je hebt de afstandsbediening gekoppeld
We zijn blij dat we je hebben kunnen helpen.
Vind je het ook leuk om mensen te helpen? Deel dan je kennis met andere Ziggo klanten via de Vodafone & Ziggo Community.Heb je nog een andere vraag? Vind het antwoord via onze Klantenservice.
Meer weten over je afstandsbediening? Ga naar onze Community
Krijg antwoord op je vragen, deel je kennis en help anderen.
Meer dan 24.000 oplossingen van klanten!
