De Ziggo Next afstandsbediening koppelen met je televisie
  • De slimme afstandsbediening van Ziggo koppelt in veel gevallen automatisch met je TV. Of met een ander apparaat zoals je versterker. Gaat het niet automatisch? Volg dan de stappen hieronder.
    Heb je een nieuwe afstandsbediening en wil je deze koppelen aan de mediabox zelf? Dit leggen we uit in een ander stappenplan.
    Afstandsbediening opnieuw koppelen
    a.
    Druk op op de afstandsbediening.
    b.
    Ga naar het Tandwieltje (Instellingen) en druk op .
    c.
    Ga naar Beeld en Geluid
    d.
    Ga naar Koppel je afstandsbediening aan apparaten en druk op .
    e.
    Kies het type apparaat dat je wilt koppelen via Koppel je TV of Koppel je versterker en druk op .
    f.
    Kies het merk van het apparaat dat je wilt toevoegen (je kunt ook met de letters navigeren) en bevestig je keuze met .
    g.
    Druk op Test wat toetsen om de functies op de afstandsbediening te testen.
    h.
    Is de koppeling niet gelukt? Voer dan het specifieke typenummer in van het apparaat dat je wilt koppelen. Vervolgens kun je opnieuw wat toetsen testen.
    Het is mogelijk dat de mediabox sommige oudere televisie niet volledig kan bedienen.
    Koppeling gemaakt!
