Log in op je modem of wifi-versterker
  • Bezig met laden...
  • Modem terugzetten naar de fabrieksinstellingen
    a.
    Je wachtwoord vergeten?
    Als het niet lukt om in te loggen op je modem heb je waarschijnlijk het wachtwoord aangepast. Als je dat niet meer weet, zet je het wifi-modem terug naar de fabrieksinstellingen. Dan kun je het standaard wachtwoord dat onder op het modem staat weer gebruiken
    b.
    Reset je modem
    Elk modem heeft een reset-knop. Dit is een klein knopje die je met een pen of een paperclip kunt indrukken. Hou de knop een paar seconden ingedrukt.
    Na een minuut of 7 als je modem weer helemaal is opgestart, kun je het standaard wifi-wachtwoord dat op de sticker staat gebruiken om in te loggen.
  • Wijzig je wachtwoord
    Als je na een update de eerste keer inlogd, moet een nieuw wachtwoord maken om op de instellingen-pagina te komen.
    inloggen
  • Inloggen op je wifi-modem
    Typ http://192.168.178.1 in de adresbalk van je browser en druk op Enter.
    Zie je geen inlogscherm?
    Dan is er geen verbinding tussen je apparaat en het wifi-modem. Sluit je apparaat (pc of laptop) met een netwerkkabel rechtstreeks aan op het modem.
    inloggen
    Typ http://192.168.178.1/ in de adresbalk van je browser en druk op Enter. Of klik hier http://192.168.178.1.
    inloggen
  • Hoe ziet je netwerknaam eruit?
    Aan de onderkant van het modem zit een sticker met de originele netwerknaam (het wifi-netwerk waarmee je verbinding maakt) en het standaard wachtwoord.
    Waarmee begint je netwerknaam (SSID)?
  • Open je browser
    a.
    Verbind de telefoon, tablet of laptop met het wifi-netwerk van je modem
    Dit kan draadloos of met een internetkabel.
    b.
    Open je webbrowser
  • Inloggegevens invullen
    Log je voor het eerst in?
    Dan is je gebruikersnaam ziggo en het wachtwoord draadloos.
    Al eens eerder ingelogd?
    Dan is je gebruikersnaam ziggo en gebruik je het zelfgekozen wachtwoord.
    Werkt het wachtwoord niet?
    Zet je modem dan terug naar de fabrieksinstellingen met de reset-knop. Dit is een heel klein 'puntje' dat je indrukt met een dunne potlood of een (uitgeklapte) paperclip. Na het opstarten van je modem kun je het standaard wachtwoord 'draadloos' gebruiken.
    inloggen
    a.
    Verbind het apparaat waarmee je gaat inloggen met je wifi
    Dit kan met een internetkabel of draadloos.
    b.
    Ga naar je internetbrowser en typ 192.168.0.1 in de adresbalk
    Open een browser en ga naar het volgende adres: http://192.168.0.1/
    Voer bij gebruikersnaam 'admin' en bij wachtwoord 'admin' in.
  • Open je browser
    a.
    b.
    Open je webbrowser
    a.
    b.
    Reset je modem
  • Inloggen
    Klik op Inloggen.
  • Verbinden en inloggen
    a.
    Zorg ervoor dat je verbonden bent met je wifi-modem op het apparaat waarmee je wilt inloggen. Dit kan met een internetkabel of draadloos.
    b.
    Open een browser en ga naar het volgende adres: 192.168.1.1. Laat de gebruikersnaam en wachtwoord leeg. Klik daarna op Log in.
  • Contact Laten we het samen verder oplossen
    Open een browser en ga naar het volgende adres: 192.168.0.1
    Voer als gebruikersnaam 'admin' en als wachtwoord 'admin' in.
    a.
    b.
    Reset je modem
  • Wireless
    Klik op Wireless.
    inloggen
    inloggen
    inloggen
    inloggen
    Vul bij gebruikersnaam in: ziggo
    Vul bij wachtwoord in: draadloos
  • Open je browser
    a.
    b.
    Open je webbrowser
    a.
    b.
    Reset je modem
    inloggen
    inloggen
    inloggen
    inloggen
  • Open je browser
    a.
    b.
    Open je webbrowser
    inloggen
    inloggen
    a.
    b.
    Reset je modem
  • Inloggen
    Klik op Inloggen.
  • Inloggen
    Klik op Inloggen.
    inloggen
  • Inloggen
  • Inloggen
    Klik op Inloggen.
  • Draadloos verbinding maken
    Je wilt draadloos verbinding maken met het instellingenmenu van je Mediabox XL. Dat doe je in vier eenvoudige stappen. We lopen ze met je door.
    a.
    Om in te loggen heb je de wifi-netwerknaam (SSID) en het wifi-wachtwoord (Password) van de Ziggo Mediabox XL nodig. Deze vind je op een witte sticker onderop de Mediabox XL.
    Noteer de gegevens die je ziet staan onder Wifi 2.4 GHz:
    placeholder
    b.
    Maak verbinding met het wifi-netwerk dat je zojuist hebt genoteerd. Het kan zijn dat je een waarschuwing krijgt van je computer of tablet dat je via dit wifi-netwerk niet op internet kunt of dat er een beperkte verbinding is. Dit kun je negeren.
    placeholder
    c.
    Je kunt nu inloggen in het instellingenmenu van de Mediabox XL. Open hiervoor je browser en ga naar  http://192.168.100.1
    Krijg je geen pagina te zien? Ga dan naar http://192.168.192.1
    Zet geen www. voor het webadres.
    placeholder
    d.
    Je krijgt nu de vraag om een gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen. De gebruikersnaam is admin en het standaardwachtwoord is ook admin.
    placeholder
  • Verbinding maken via een netwerkkabel
    Je wilt verbinding maken met het instellingenmenu van je Mediabox XL via een netwerkkabel. Dit doe je in vier eenvoudige stappen. We lopen ze met je door.
    a.
    Plug je netwerkkabel in een van de vier LAN-aansluitingen op de achterkant van de Mediabox XL.
    placeholder
    b.
    Plug hierna je netwerkkabel in je laptop of pc.
    placeholder
    c.
    placeholder
    d.
    placeholder
  • Open je browser
    a.
    b.
    Open je webbrowser
  • Inloggen
    Log in op je wifi-punt via http://ziggo-ap. Let op: zet hier geen www voor.
  • Gebruikersnaam en wachtwoord
    Klik daarna op Login
  • Inloggen
  • Terugzetten naar fabrieksinstellingen
    a.
    Als het niet lukt om in te loggen op je Wifibooster heb je waarschijnlijk het inlog-wachtwoord aangepast. Als je het Wifibooster terugzet naar de fabrieksinstellingen wordt het standaard-wachtwoord weer in gebruik genomen.
    b.
    Je Wifibooster heeft een reset-knop. Dit is een klein knopje dat je met een pen of een paperclip kunt indrukken. Hou de knop een paar seconden ingedrukt en je router wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen.
    Als je Wifibooster opnieuw is opgestart kun je weer gebruikmaken van het standaard wifi-wachtwoord dat op de sticker staat.
    Klik daarna op inloggen
    Er zijn ook extra wifi-punten die niet het standaard wachtwoord  hanteren. Op deze apparaten staat het wachtwoord op een sticker op de onderkant. Kijk naar de sticker met de tekst Instellingen gebruikersnaam: ziggo.
  • Inloggen
  • Open je browser
    a.
    b.
    Open je webbrowser
  • Inloggen
  • Open je browser
    a.
    b.
    Open je webbrowser
  • Inloggen
    Log in op je wifi-punt via http://wifi.booster. Let op: zet hier geen www voor.
    Vul het wachtwoord in. Deze is te vinden onderop de Wifibooster.
    Klik daarna op login
  • Inloggen
  • Verbinding maken met het instellingenmenu van de Mediabox XL
    Je wilt instellingen van de Mediabox XL (voorheen Horizon) aanpassen. Dat doe je in het instellingenmenu van het apparaat. Het instellingenmenu open je met de browser van je computer of tablet. Daarvoor moet je computer of tablet eerst rechtstreeks verbonden zijn met de Mediabox XL en dat kan op twee manieren:
    • met een netwerkkabel
    • draadloos
    Het beste is om via een netwerkkabel te verbinden. Dat is het snelst en zorgt ervoor dat je alles kunt aanpassen. Als het echt niet kan, omdat je bijvoorbeeld alleen een tablet hebt of de afstand te groot is, dan kan het ook draadloos.
    placeholder
    Hoe wil je verbinding maken met het instellingenmenu van de Mediabox XL?
    a.
    b.
  • Wachtwoord Connectbox
    Log in met het wachtwoord van je Connectbox. Dit staat aan de onderkant. Klik op Doorgaan.
    modemwachtwoord connectbox
    a.
    b.
    Reset je modem
    inloggen
    inloggen
    Log in met het wachtwoord van je Connectbox. Deze vind je onderop de Connectbox. En klik op Doorgaan.
    Werkt het wachtwoord niet? Zet je wifi-modem dan terug naar fabrieksinstellingen met de reset-knop. Deze kan je indrukken met een pen of een paperclip. Als je modem weer is opgestart kun je het standaard wachtwoord gebruiken.
    a.
    b.
    Reset je modem
  • Contact Je hebt een oud modem
    Helaas bieden we op de website geen ondersteuning meer voor je modem.
    Onze collega's van klantenservice helpen je graag verder.
    Twijfel je? Je kunt altijd op Vorige klikken en een andere keuze maken.
  • Gebruik de TP Link App
    Je kunt je TP-Link wifibooster instellen via de TP-Link Deco App.
    Als je deze nog niet (of niet meer) op je telefoon of tablet hebt, kun je deze downloaden via de Apple App Store of Google Play:
    Handig
    Als je een TP-Link wifibooster hebt, kunnen onderstaande pagina's nuttig voor je zijn:
  • Open je browser
    a.
    b.
    Open je webbrowser
  • Gebruik de SmartWifi app
    Je SmartWifi pods beheer en installeer je eenvoudig met de Ziggo SmartWifi app. De app laat je veilig je instellingen controleren en aanpassen zonder ingewikkelde menu's en instellingen!
    Gebruik dan de TP-Link Deco App voor het instellen en onderhouden van je wifi thuis. Ook deze app vind je bij Google Play en de Apple App Store.
  • Open de SmartWifi app
    De SmartWifi app geïnstalleerd? Ga naar de app op je mobiel of tablet en open de app.
    Heb je de app niet meer? De SmartWifi app opnieuw downloaden en meer informatie vind je hier.
    inloggen
    inloggen
  • Welke wifibooster heb je?
    Er zijn twee verschillende Wifiboosters via internetkabel van Ziggo. Welke heb jij?
  • Instellingen in de SmartWifi app
    Druk in de SmartWifi app in de menubalk onderaan op Apparaten.
    Druk rechtsboven op het plusje om naar de instellingen te gaan.
    Je hebt het menu met de modem en wifibooster instellingen gevonden.
  • Ken je SmartWifi al?
    Met SmartWifi is je wifi slimmer dan ooit en wordt instellen heel gemakkelijk. Dit kan op 2 manieren: op je mobiel met de SmartWifi app of via SmartWifi web in de browser van je desktop, tablet of telefoon. Maak je keus en start meteen met het aanpassen van je wifi-instellingen.
    In de SmartWifi app vind je alle basis wifi-instellingen. Heb je meer geavanceerde instellingen nodig? Gebruik dan SmartWifi web.
  • De SmartWifi app gebruiken
    De SmartWifi app is je ideale hulpje voor je wifi. De app laat je veilig je instellingen beheren, controleren en aanpassen zonder ingewikkelde menu's en instellingen!
  • SmartWifi web gebruiken
    Gebruik de oranje knop hieronder om naar je SmartWifi overzicht te gaan. Inloggen doe je gemakkelijk met je Mijn Ziggo gegevens.
    Gebruik dan de TP-Link Deco App voor het instellen en onderhouden van je wifi thuis. Deze app vind je bij Google Play en de Apple App Store.
    a.
    b.
    Reset je modem
  • Gelukt!
    Je bent nu ingelogd. Je kunt nu aanpassingen doen, vergeet niet je wijzigingen op te slaan!
    Nu je ingelogd bent, kun je onder meer:
  • Gefeliciteerd!
  • Wil je de instellingen van je modem veranderen, zoals de naam of het wachtwoord van je wifi-netwerk? Log dan in op je Ziggo modem, mediabox, SmartWifi pods of Wifibooster. Hier lees je hoe je dat doet.
    Werkt het internet of de wifi niet goed?
    We helpen je graag om zelf je wifi en vaste internetverbinding in huis te verbeteren.
    Op welk apparaat wil je inloggen?
