Je wifi verbeteren
Problemen met je wifi? Samen gaan we op zoek naar de oorzaak en de oplossing.
Is er een storing?
Je wifi kan even niet goed werken door een storing of werkzaamheden aan ons netwerk. Wat is je adres?
Wifi-probleem oplossen
Met deze checklist vind je meestal binnen 15 minuten een oplossing.
Is er iets met je modem aan de hand? Goede wifi begint met een modem dat goed werkt.
In veel gevallen helpt het om je modem en, als je die hebt, je extra internetpunt opnieuw op te starten.
De precieze plek van je modem in de meterkast of de woonkamer is belangrijk. Soms werkt de wifi-verbinding niet goed, omdat andere apparaten het signaal verstoren.
Heb je ook wifiboosters?
Ook de plek van je boosters is van invloed op de kwaliteit van je wifi. We geven je graag tips voor het plaatsen van je Wifiboosters.
Controleer of je telefoon of laptop met je eigen wifi-netwerk verbonden is. De naam van je netwerk staat op het modem en is vaak ZiggoXXXXXXX of een naam die je zelf aan je netwerk hebt gegeven.
Niet je eigen netwerk? Zorg dat het apparaat dat met het verkeerde wifi-netwerk verbonden was, dit netwerk vergeet. En kies je eigen netwerk om verbinding mee te maken.
Je wifi-signaal op 2,4 GHz of op 5 GHz? Een apart wifi-kanaal kiezen? Modems zijn slim en kiezen zelf de beste instellingen. Je hoeft dat dus niet handmatig te doen.
Heb jij je modem wel eens anders ingesteld? Controleer dan of je de beste instellingen gebruikt.
De meeste wifi-problemen los je op met een set smart Wifiboosters.
Overal in huis probleemloos filmpjes kijken of videobellen? Je kunt een extra internetkabel door je huis trekken. Of je vergroot je wifi-bereik met een slimme Ziggo Wifibooster.
Log in op je modem of wifibooster
Zo kun je inloggen op je Ziggo wifi-modem of Wifibooster om de instellingen te bekijken en aan te passen.
Tips om je wifi te verbeteren
Zelf kun je met wat kleine aanpassingen je wifi vaak al een heel stuk verbeteren. Bekijk snel onze wifi-tips.
Of... bestel een monteur
Lukt het niet om overal in huis goede wifi te krijgen? Onze monteur komt graag de wifi verbeteren en gaat pas weg als het werkt.
Meer over onze monteurs
Wat is wifi?
Heb je vragen over wifi? Zoals: wat is wifi? Hoe snel is wifi en hoe ver komt wifi eigenlijk? We geven die antwoorden graag.
Wifi uitgelegd
Internetproblemen
Heb je een probleem met wifi of bekabeld internet? Kijk dan bij Internetproblemen zodat we het probleem samen kunnen oplossen.
Internetproblemen
