Storing met vast bellen oplossen
  • Controleer of je wel een internetverbinding hebt
    Typ in je webbrowser een willekeurig website-adres, bijvoorbeeld ziggo.nl. Test je via je mobiel? Check dan wel even of je de Ziggo wifi gebruikt, en niet je mobiele data.
    Verschijnt de website zoals gewoonlijk op je scherm?
  • Schakel de doorschakel-functie uit
    Het is mogelijk om een telefoonnummer te laten doorschakelen. Dit houdt in dat een telefoongesprek naar een ander telefoonnummer wordt doorgestuurd. Een doorschakeling kun je als volgt uitschakelen:
    • Pak je telefoontoestel en wacht tot je een kiestoon hoort.
    • Druk vervolgens #21 in op het telefoontoestel. De doorschakeling wordt opgeheven. Werkt dit niet? Toets dan #21# in op het telefoontoestel.
    Kun je nu weer gebeld worden?
  • Bereikbaarheidstest
    Deze test kun je alleen uitvoeren als de vaste telefoon niet gebruikt wordt.
    • verwijder het telefoonkabeltje van je toestel uit het modem
    • bel met een andere telefoon (bijvoorbeeld een mobiele telefoon) naar je eigen vaste nummer
    Hoor je een overgangstoon wanneer je je eigen nummer belt?
  • Controleer je voicemailbox
    Als je een snelle overgangstoon hoort bij het opnemen van de hoorn zit in waarschijnlijk de voicemailmailbox vol. Bel met het nummer van de voicemaildienst (1233) om voicemailberichten te verwijderen. Dit doe je als volgt:
    • Heb je een nieuw voicemailbericht? Het bericht wordt meteen afgespeeld. Druk na het beluisteren op toets 2. Het bericht wordt dan gewist.
    • Wil je oude berichten wissen? Druk op toets 1 om het oude bericht te beluisteren. Druk daarna op toets 2 om het bericht te wissen.
    • Je kunt deze stappen herhalen tot de voicemailbox leeg is.
    Kun je nu weer bellen?
  • Is je telefoon ingesteld op Tone of Pulse?
    Voor een goede werking van de telefoon moet de telefoon ingesteld staan op Tone. Dit controleer je zo:
    • Toets nummer 9 in op je telefoontoestel. Hoor je een toon? Dan is je toestel goed ingesteld.
    • Hoor je een tikkend geluid? Dan staat de telefoon ingesteld op Pulse. Kijk in de handleiding van je telefoontoestel om de instelling te wijzigen naar Tone.
  • Sluit de telefoon op het modem aan
    Tussenliggende apparatuur zoals een telefooncentrale kan een storing veroorzaken. Als je bijvoorbeeld meerdere telefoontoestellen hebt, zijn deze toestellen niet rechtstreeks op het modem aangesloten. Het is belangrijk om een eventuele storing van tussenliggende apparatuur uit te sluiten.
    a.
    Sluit je telefoon rechtstreeks aan op het modem.
    b.
    Sluit je telefoonkabel op ingang Tel 1 van het modem.
    c.
    Sluit de andere kant van de telefoonkabel direct aan op je telefoontoestel.
    d.
    Nu is je telefoontoestel rechtstreeks op het modem aangesloten.
    Voer een testgesprek uit om de telefoonlijn te testen.
    Is je probleem nu opgelost?
  • Reset het modem en het telefoontoestel
    a.
    Haal de stekker van het DECT-basisstation uit het stopcontact en haal de telefoonkabel uit het basisstation.
    b.
    Haal de batterij uit je DECT-telefoontoestel.
    c.
    Reset het modem door deze 1 minuut van de stroom te halen.
    stekker uit het stopcontact
    d.
    Sluit de stroom weer aan op het modem. Deze zal gaan opstarten. Wacht ongeveer 5 minuten.
    e.
    Doe de stekker van het basisstation weer in het stopcontact en sluit de telefoonkabel weer aan op het basisstation.
    f.
    Plaats de batterij terug in het DECT-telefoontoestel.
    g.
    Het toestel zal zich weer aanmelden bij het DECT-basisstation. Dit duurt ongeveer 1 minuut.
    Is de geluidskwaliteit nu goed?
    a.
    b.
    c.
    d.
    e.
    f.
    g.
    a.
    b.
    c.
    d.
    e.
    f.
    g.
    Wat hoor je nu als je de hoorn oppakt?
  • Probeer een ander telefoontoestel en een andere telefoonkabel
    De storing wordt waarschijnlijk veroorzaakt door je eigen toestel of telefoonkabeltje (RJ11-kabel). Vervang beide onderdelen. We adviseren je om eerst een toestel te lenen van bijvoorbeeld je buren of vrienden om te testen of dit de oorzaak is.
  • Reset je modem
    a.
    Haal de stroomstekker van je modem uit het stopcontact.
    Stekker uit stopcontact
    b.
    Wacht 1 minuut.
    c.
    Doe de stroomstekker weer in het stopcontact.
    Stekker in stopcontact
    d.
    Wacht 5 minuten. Je modem is nu opnieuw opgestart.
    Hoor je nu een kiestoon?
  • Start een telefoongesprek
    Als het lampje Tel1/Tel2 gewoon stabiel brandt, is de telefoon goed op het modem geïnstalleerd.
    Probeer (ondanks het ontbreken van een kiestoon) een gesprek te starten en controleer of Tel1/Tel2 gaat knipperen.
    Gaat het lampje knipperen als je probeert te bellen?
    Tussenliggende apparatuur, zoals een telefooncentrale, kan een storing veroorzaken. Als je bijvoorbeeld meerdere telefoontoestellen hebt, zijn deze toestellen niet rechtstreeks op het modem aangesloten. Om een storing van tussenliggende apparatuur uit te sluiten, sluit je daarom nu je telefoon rechtstreeks aan op het modem.
    Sluit je telefoonkabeltje aan op Tel 1 op het modem en sluit de andere kant direct aan op je telefoontoestel. Nu is je telefoontoestel rechtstreeks op het modem aangesloten.
    modem telefoonkabel aansluiten
  • Sluit je telefoon opnieuw aan
    Je modem heeft een aansluiting waar Tel 1/Tel 2 bij staat. Of je Tel 1 of Tel 2 gebruikt, hangt af van het aantal telefoonlijnen dat je hebt. Vanuit Tel 1/Tel 2 gaat een telefoonkabeltje naar je telefoontoestel.
    Koppel het kabeltje (RJ11-kabel) van Tel 1 of Tel 2 af en sluit deze na een aantal seconden weer aan op het modem.
  • Het probleem is opgelost
    We zijn blij dat we je hebben kunnen helpen.
    Vind je het ook leuk om mensen te helpen? Deel dan je kennis met andere Ziggo klanten via de Ziggo Community.
    Heb je nog een andere vraag? Vind het antwoord via onze Klantenservice.
  • Controleer de lampjes
    Controleer de status in het display van de mediabox. De lampjes staan boven de tijdsaanduiding op je Mediabox XL (Horizon). Wat doen de lampjes in het display?
    Er branden geen lampjes
    Het offline lampje brandt rood
  • Hoe gebruik je de Mediabox XL?
    Met de Mediabox XL (voorheen Horizon) kijk je naar digitale en interactieve televisie in je huiskamer. In sommige plaatsen in Nederland kun je de Mediabox XL ook gebruiken als modem voor internet en bellen.
    Mediabox XL en Connectbox
    Gebruik je de Mediabox XL (Horizon) ook voor internet en bellen of heb je daar een los modem voor aangesloten?
  • Herstart de Mediabox XL
    a.
    Zet de mediabox uit met de aan-uitknop op de achterkant van het apparaat.
    achterkant Mediabox XL
    b.
    Haal de stroomstekker van de mediabox uit het stopcontact.
    c.
    Wacht ten minste vijf seconden en doe de stekker weer in het stopcontact.
    d.
    Zet de mediabox nu weer aan met de aan-uitknop op de achterkant van het apparaat.
    e.
    Wacht tot de Mediabox XL is opgestart. Dit duurt ongeveer 3 minuten.
    Is het probleem nu verholpen?
    a.
    b.
    c.
    d.
    e.
    f.
    g.
    Hoor je een kiestoon?
  • Check of de Mediabox XL goed is aangesloten
    Voor een goed werkend internetsignaal moet het wifi-modem juist met de kabel zijn aangesloten op een wandcontactdoos.
    Controleer of de kabel goed vast zit aan beide kanten.
    achterkant Mediabox XL Coax IN
    Brandt het lampje met rode tekst offline nog steeds?
  • Probeer te bellen
    Probeer met de vaste lijn een verbinding te maken. Bel bijvoorbeeld gratis met de Klantenservice via het nummer 1200.
    Kun je nu bellen?
    Tussenliggende apparatuur, zoals een telefooncentrale, kan een storing veroorzaken. Als je bijvoorbeeld meerdere telefoontoestellen hebt, zijn deze toestellen niet rechtstreeks op het modem aangesloten. Om een storing van tussenliggende apparatuur uit te sluiten, sluit je daarom nu je telefoon rechtstreeks aan op de Connectbox.
    Sluit het telefoonkabeltje aan op Tel 1 op het modem en sluit de andere kant direct aan op je telefoontoestel. Nu is je telefoontoestel rechtstreeks op het modem aangesloten.
    Connectbox telefoon aansluiten
    Sluit het andere toestel rechtstreeks aan op telefoonaansluiting TEL 1.
    Hoor je na het vervangen van de apparatuur een kiestoon?
  • Pair WPS knop
    Druk op de Pair WPS knop.
    Met deze knop activeer je de symbool lampjes wanneer deze nog niet actief zijn. Deze lampjes kleuren groen of rood en vormen symbolen zoals pijltjes of een telefoon.
    Het lampje onder het Ziggo logo noemen we het status lampje
    Pair WPS knop
  • Herstart je wifi-modem
    a.
    Haal de stroomstekker van de Connectbox uit het stopcontact.
    b.
    Wacht 1 minuut.
    c.
    Plaats de stroomstekker terug in het stopcontact.
    d.
    Wacht tenminste 5 minuten. Je Connectbox is dan volledig opnieuw opgestart.
    e.
    Controleer de status van de lampjes van het modem. Als deze lampjes niet continu branden is er mogelijk een ander probleem.
    Het modem krijgt een goed internetsignaal binnen als:
    • het statuslampje onder het Ziggo logo wit brandt
    of als:
    • het statuslampje onder het Ziggo logo wit brandt én er drie groene lampjes continu branden boven het Ziggo logo
    Connectbox lampjes online
    Branden de juiste lampjes op de voorkant van de Connectbox?
  • De Connectbox wordt te warm
    Wanneer het statuslampje rood is, dan is het modem te warm geworden.
    Stof de Connectbox even af en laat hem afkoelen. Plaats deze vervolgens op een plek met genoeg ruimte, dus niet in een gesloten kast of achter een gordijn.
    Gaat het statuslampje weer constant wit branden en kun je weer bellen?
  • Controleer de lampjes op de Connectbox
    Controleer het status- en de symboollampjes op het modem.
    Statuslampje wit, groen telefoontje
    Statuslampje wit, geen telefoontje
    Helemaal geen lampjes
    Statuslampje brandt rood
    Statuslampje knippert groen
  • Controleer de stroomtoevoer
    Als geen enkel lampje brandt, kan het zijn dat de stroomadapter defect is.
    Zo controleer je dit:
    a.
    Kijk of er aan de achterkant van je modem een Aan/Uit-schakelaar zit. Staat de schakelaar op Uit? Zet hem dan op Aan en controleer of de lampjes weer gaan branden.
    Schakelaar modem
    b.
    Branden de lampjes niet? Sluit het modem aan op een ander stopcontact waarvan je zeker weet dat hij het doet.
    Stopcontact met kabel
    c.
    Neem de hoorn van de haak en controleer of je een kiestoon hoort.
  • Reset het modem en ontkoppel de telefoonlijn
    a.
    b.
    Haal de telefoonkabel (RJ11-kabel) uit het modem.
    Telefoonkabel
    c.
    d.
    Met ongeveer vijf minuten is het modem opnieuw opgestart. Druk vervolgens op het knopje Pair WPS en controleer of het lampje met telefoon groen brandt.
    Brandt het telefoonlampje constant groen?
  • Selecteer hieronder je wifi-modem
    Connectbox
    Connectbox
    Technicolor
    Technicolor
    Cisco
    Cisco
    Ubee
    Ubee
    Thomson
    Thomson
    Hitron
    Hitron
    Ander modem
    Ander modem
  • Geen internetverbinding
    Zonder internetverbinding werkt de telefoonlijn niet.
    Geen zorgen, je kunt dit vaak zelf oplossen. We helpen je graag met onze probleemoplosser Geen internetverbinding.
  • Wat gaat er mis met telefonie?
  • Vervang de defecte onderdelen
    Het probleem werd veroorzaakt door defecte onderdelen in de binnenhuisbekabeling. Vervang de verwijderde onderdelen om het probleem op te lossen.
  • Contact Contact
    Je hebt er alles aan gedaan om het probleem online op te lossen en het is niet gelukt. Balen! Wil je ons even bellen, bijvoorbeeld met je mobiel? Dan lossen wij het voor je op.
    Kun je niet bellen, of heb je even geen tijd? Vul dan het contactformulier in. We bellen of e-mailen je op een later moment terug.
  • Controleer de lampjes op het modem
    Kijk naar de lampjes op je modem en controleer de status van het lampje Tel 1. Als je 2 lijnen van Ziggo hebt en het probleem speelt bij lijn 2, controleer dan de status van Tel 2.
    Wat doet het Tel 1 lampje?
    a.
    b.
    c.
    d.
    e.
    f.
    g.
  • Selecteer het merk van je modem
    Connectbox
    Connectbox
    Technicolor
    Technicolor
    Hitron
    Hitron
    Cisco
    Cisco
    Ubee
    Ubee
    Thomson
    Thomson
    Ander modem
    Ander modem
  • Er is een storing of onderbreking
    Er is op dit moment een storing of onderbreking in je regio. Dat kan het probleem veroorzaken. Houd onze storingspagina in de gaten.
  • Doe een storingscheck
    Is er een storing bekend op je adres?
    Vul hieronder je postcode en huisnummer in.
  • Check of het wifi-modem goed is aangesloten
    a.
    Check de coaxkabel
    Voor een goed werkend internetsignaal moet het wifi-modem correct met de kabel zijn aangesloten op de hoofdaansluiting van Ziggo. Dat is het punt waar de groene kabel je woning binnenkomt. Meestal is dat in de meterkast of, in oudere huizen, in de woonkamer.
    Op de hoofdaansluiting zit een verdeler of versterker aangesloten. Sluit de bijgeleverde coaxkabel met F-connector aan op de DATA aansluiting van de verdeler of versterker. De andere kant van de kabel hoort goed vastgeschroefd te zijn op het modem.
    Als je modem niet op deze manier is aangesloten, kan dat voor een slechte internetverbinding zorgen.
    Modem aansluiten op signaalverdeler
    Blijft het statuslampje op de Connectbox nu constant wit branden?
